Свирене в обсега на пистовия ремък
Jordany
Здравейте колеги. От около седмица започна много дразнещо свирене от двигателя..( прилагам клипче )
Малко предистория : Автомобила е А4 Б8 2.0 ТДИ 143кс. Преди 15х км (преди 6 месеца). е обслужено всичко по двигателя( масло, филтри, ангренаж, пистов ремък, обтегни ролки, водна помпа и т.н.). Преди 4 месеца започна някакво буквално цъкане около пистовия ремък , оказа се ролка със свободен ход на алтернатора, за жалост бях далеч и карах така около 300км :(. След подмяната на тази ролка всичко бе наред докато преди седмица се появи това странно свирене. Случва се само сутрин като е студена колата и приблизително температура под 7,8 градуса. След като мина около 3 4 км всичко се оправя. Друго, което съм забелязал е, че не свири постоянно при потегляне дори не просвирва, а например ако върна педала на газта и просвирва отново. Препоръчаха ми да сменя пистовия ремък.. утре ще го направя... но имам съмнения
Най-вероятно е от пистовия ремък.Може да го провериш като капнеш малко вода върху ремъка докато работи двигателя,ако спре да свири сменяй ремъка и готово.
Проблема предстои да се реши. Оказа се демпферна шайба. Майстора направи белег и след поредното свирене белезите се разминаваха...Дано не се налага цялата предница да се сваля пак :(...
