Dimitar P. Публикувано 17 Март 2019 Доклад Share Публикувано 17 Март 2019 (Редактирано) Здравейте колеги! Каква може да е причината десния фар свети по слабо? Колата е Audi A6 C6 Би ксенон с лупа са светлините. Рефлекторите са рециклирани и лупите са почистени. Редактирано 17 Март 2019 от Dimitar P. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Март 2019 Доклад Share Публикувано 17 Март 2019 виж го дали не розовее. Стара крушка вече...или рефлекторът не е сложен добре и бие нанякъде, или реглаж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 17 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2019 Регулирал съм фаровете и крушките са нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 18 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2019 (Редактирано) Може ли проблема да е от запалката? Редактирано 18 Март 2019 от Dimitar P. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko_pz Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 На 17.03.2019 г. at 19:07, Dimitar P. написа: Здравейте колеги! Каква може да е причината десния фар свети по слабо? Колата е Audi A6 C6 Би ксенон с лупа са светлините. Рефлекторите са рециклирани и лупите са почистени. Размени баластите които се намират от долната страна на фаровете! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Пробвай да размениш крушките първо че е по-лесно, ако ли не свалеш фаровете и разменяш баластите ама после и реглаж трябва. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 19 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Има ли смисъл да разменям и запалката на крушката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 (Редактирано) Тез запалки се износват,може би 3-4 гидини да изкарат,после като ги смениш,разликата е голяма,размени ги,пробваи,голяма е вероятноста да е баласт работещ не на пълен капацитет,при мен така беше-едната свети по силно,смених ги и двата,станаха еднакви светлините и доста по-силни. Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 20 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2019 (Редактирано) С нови баласти ли ги смени? Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Март 2019 Доклад Share Публикувано 20 Март 2019 16 hours ago, koceg said: Тез запалки се износват,може би 3-4 гидини да изкарат,после като ги смениш,разликата е голяма,размени ги,пробваи,голяма е вероятноста да е баласт работещ не на пълен капацитет,при мен така беше-едната свети по силно,смених ги и двата,станаха еднакви светлините и доста по-силни. за оригинални баласти/запалки ли говориш, колега, или за китайки? Не знам някой профилактично да си ги сменя и то на 4 години, но може би ще има ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 20 Март 2019 Доклад Share Публикувано 20 Март 2019 (Редактирано) Имам предвид,че като си закупиш колата,не знаеш кое кога е сменяно,затова след 3-4 години като закупих колата,и единия фар светеше по-слабо ,ги смених,и си заработи всичко перфектно.Бяха оригиналните,а сложих някакви други,наи вероятно китайски да са били,но скъпи с по-хубаво качество,работят вече около 4 години. Смених ги с чисто нови баласти. Редактирано 20 Март 2019 от koceg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
