hodorkovski Публикувано 29 Май 2019 Доклад Share Публикувано 29 Май 2019 @Pumpel - ти какви точно фарове си взел? Matrix LED ли? Можеш ли да качиш някакви снимки да видим как седят И аз искам да си ретрофитна предните фарове, но трябва да сменя бронята, която не знам дали ще пасне на моето ауди - А3 2013. А и като чета през какво преминаваш.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 28 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2019 @hodorkovski Не не са LED. При 8V моделите нещо отзивите за LED не са добри като светене. Взех Be-Xenon с LED daylight и не съм сменял бронятя - пасват си идеално. Ама не бих се захванал пак да го правя отново - много тегава работа (преходници, окабеляване, кодене и много часове четене). Въпреки че твоята А3 явно е 8P щом е 2013-та - там може да е различно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hodorkovski Публикувано 4 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2019 Такава е: С Bi-Xenon е, просто се чудех дали не мога да сложа този тип фарове: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buldoser Публикувано 19 Април 2020 Доклад Share Публикувано 19 Април 2020 (Редактирано) Здравейте, някакъв ъпдейт по проекта за Би-ксенона има ли? Тръгнаха ли всички модули. Да попитам, че се опитвам от 2018 УСА биксенон да отида на ЕЮ нон матрикс ЛЕД - аз нямам нито модул 55, нито 4B (някаква УСА тъпня, други екземпляри, чиито сканове съм гледал в Рос-теч форума имат - до 2017 са с 55, 2018 с 4B) и се интересувам дали някой е успял да ретрофитне някой от двата модула за ниво. По мои сметки с BCM middle ретрофита на фаровете е възможен - или поне такива са модул 9 на коли в Рос-теха. Моя също е BCM MNA а съм с VC, MIB2 и въпросния биксенон без рейндж контрол. Учудва ме Kufatec които искат по-висок CAN, за тези ретрофитове е от значение Central electric-а. Надявам се някой да сподели опит.... Редактирано 19 Април 2020 от buldoser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 15 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2022 Здравейте, След доста време намерих време и смених BCM модула с high вариант, за да подкарам shutter-a на xenon фаровете. Проблема след смяната е, че нещо не мога да намеря начин да налея всички адаптационни канали с import, а не ръчно. Нито в vcds нито с obdeleven. Някой има ли опит с това да ми даде жокер? Че са над 2000 канала ръчно ще е много тегаво. След като ги налея и го докарам до нормално състояние,ще продължа борбата с shutter-a, че сега след смяната на bcm-a сумати неща не работят, примерно подсветката на лампите за чашите мига заедно с мигчите... 😀😃🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 19 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2022 (Редактирано) В Порше свалиха CP, и подкарах новия BCM модул с хиляди мъки и тестове. Сега всичко си дойде на мястото, но дълги пак няма Явно си трябва headlight range control модул (55), който управлява дългите и още куп неща по тези фарове, който аз нямам. Модули има много в нета и не са скъпи, обаче окабеляването ще е по-тегавата част. Баси филма с този ретрофит... Редактирано 19 Май 2022 от Pumpel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 8 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2023 (Редактирано) Привет на всички, които четат тази тема, Е да се похваля, че след почти 4 години, приключих с драмата с подмяна на фаровете с Xenon. 🙂 Смених BCM модула с High, монтирах Headlight range control модул, смених и Gateway модула с High, монтирах кантар и всичко вече работи по заводски! Това беше най-трудния и скъп ретрофит, който съм правил и не бих го повторил за нищо на света. 🙂 Редактирано 8 Май 2023 от Pumpel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 9 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2023 (Редактирано) Забравих да благодаря на колегата @ShadowM, без който този ретрофит нямаше да е завършен! 😎 Редактирано 9 Май 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 11 Май 2023 Доклад Share Публикувано 11 Май 2023 Евала! Колко ти стъпи ако не е тайна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 13 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2023 (Редактирано) Около 2200лв. и много от свободното ми време за четене, тестове и проби. 🙃 Редактирано 15 Май 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
