anpa1 Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Здравейте всички Намерих яки дневни светлини. Добре светят и идеално пасват на долната решетка на Ауди а6 4F. 2 в 1 са , DRL + мигач. Откъде е най - лесно да взема сигнал за габарита и мигача? Знае ли някой снопа кабели, които влизат във фара , кои цвят кабел е габарит и кой - мигач? и Дали ще даде грешка, Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 купи ли ги вече, ще стане яко бразилско с тях, но ти сам си решаваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 24 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 (Редактирано) все ми е тая. Ако не ми харесат ги продавам и съм ок. Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Oт букситв на фаровете пин 5 и 7 кафевите са маса, 12 е + за дневните, другите не ги помня трябва да ги пробваш. Но и аз мисля, че ще е цигания Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Пусни снимка да ги видим и ниеИзпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 25 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 (Редактирано) На 3/24/2019 at 22:59, pe6koo написа: Oт букситв на фаровете пин 5 и 7 кафевите са маса, 12 е + за дневните, другите не ги помня трябва да ги пробваш. Но и аз мисля, че ще е цигания възможно е да стане цигания, но трябва да се пробва. Тези не стоят като кръпка, лягат много добре на решетките и става добър ансамбъл. Но как ще светят и дали ще има ефекта на дневните светлини, които се виждат в слънчево време от 1 км, не знам. ТОВА Е. Мигачите не са бягащи , само мигат. Мога да намеря и бягащи, но по нататък Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 а защо не си активираш и ползваш вградените във фара DRL? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 25 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 (Редактирано) Няма такива вградени, по стария модел съм Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 8 minutes ago, anpa1 said: Няма такива вградени, по стария модел съм C5 ли? Защото темата е в C6 4F. А там си има DRL. Ако няма, ще е от HW/SW версия на модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 25 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 точно C6 4F , 2006 г или аз греша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 ами значи си имаш DRL - вътрешните секции на фара към голямата решетка. Малко кодиране и ще си готов. Има вариант софтуерът на модула нещо да е много стар и да не поддържа, но това трябва да се види. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 25 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 (Редактирано) ok, Благодаря , някоя снимка можеш ли да пуснеш... Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 ляв фар е с халогенна крушка за DRL, ако се сложи лед е бяла светлина. Но първо подкарай DRL, както са ти в момента и ще видиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 Или просто колегата не е с фабричен ксенон и фаровете му са без лупи Ако е така, аз бих инвестирал парите в ксенонови фарове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 ако няма ксенон, вътрешните секции не са ли DRL? Нямах представа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 Ако е на халогени му светят късите. Ако кодира като канадец, може да му свети габарита само, но няма DRL. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 25 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 преди 31 минути, pe6koo написа: Или просто колегата не е с фабричен ксенон и фаровете му са без лупи Ако е така, аз бих инвестирал парите в ксенонови фарове преди 51 минути, OvivO написа: ляв фар е с халогенна крушка за DRL, ако се сложи лед е бяла светлина. Но първо подкарай DRL, както са ти в момента и ще видиш. При мен фаровете са без лупи. Ксенон има , явно някой го е сложил допълнително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 Най-добре е да ги хванеш тия рефлектори с ксенон на тях и да ги засилиш в коша с все коледните лампички от по-горе. Да си вземеш едни ксенони с лупи, една лед крушка осрам с резистор, още като са ти отвън фаровете - рециклаж на рефлектора, полиране, фолиране, монтаж на крушката за DRL и културно отвън на резистора, че грее, нов централ електрик модул и се случват нещата. Е тука съм го описал как се прави https://a6retrofits.com/a6-4f-xenon-retrofit-manual/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 25 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 (Редактирано) как ли няма да вляза във филма, който предлагаш.... Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 И аз съм те съветвам да си смениш фаровете. Първо ще с тоя ксенон да рефлекторния фар вадиш очи, второ че е супер грозен. Цялата работа ти излиза 500лв а вдигаш и цената на колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 25 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 (Редактирано) да , прав си , но за това , което предлагаш ми трябва някой , които знае какво прави . А такъв около мен не се сещам. Така , че няма кой да се занимава Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 Във форума има хора, който ще ти свършат работа. Но ако си те влече мангалския "тининг", ти си на ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 25 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 преди 4 минути, Dan4ote написа: Във форума има хора, който ще ти свършат работа. Но ако си те влече мангалския "тининг", ти си на ход. Нищо не сте разбрали. Няма да тръгна да сменям фаровете с фабрични ксенони лупи и ....Ще намеря на начин да сложа тези и ако ми харесват ще ги оставя, ако не в боклука. Инвестицията е за има няма 20-30 лв. А вие ми обяснявате как да сменя фаровете с такива с фабрични DRL????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deso_FCB Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 Здравейте, аз съм с обикновени фарове и нямах дневни светлини. Отбих се до един сервиз и след има-няма 5 мин. и смяна на кодинга, оп чудо- допълнителна опция в менюто и дневни светлини (късите разбира се). Цялата работа за 10 мин. и 10 лв.П.П. в този форум може много да научи човек, само да му се чете, че и [emoji383] се пестят [emoji6]Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Март 2019 Доклад Share Публикувано 26 Март 2019 той си преценява. Ако му е таргет възможно най-евтино да има drl, да види за кодинг или да си вземе лед лентите и е готов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
