berkay Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 Здравейте колеги след смяна на екуто колата не пали не мога да адаптираме имобилайзера някой в пловдив може ли да ми помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berkay Публикувано 17 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Колеги никой ли неразбира от имобилайзери Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Всеки ключар ще го направи тоя имо,само да има кабел и готово. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berkay Публикувано 18 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Трябва пин кода на таблото на новото еку Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 immobilizer, adaptation канал 00 read,yes на балончето което ще излезне ,същото може да се наложи и на еку то,трябва да запали без да гасне веднага,тоест нормално,излезте от контролерите преди да въртите ключа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berkay Публикувано 18 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Не става пробвах и така колата има immo 3 генерация на 2-ра генерация става както казахте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Снимайте съобщението ,което дава vcds Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 (Редактирано) Just now, berkay написа: Не става пробвах и така колата има immo 3 генерация на 2-ра генерация става както казахте Виж колегата @sunshai дали няма да може да ти помогне. Той е в Пазарджик, което не е толкова далече. Иначе ако беше в София знам 3-ма. Редактирано 18 Май 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berkay Публикувано 18 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Това са грешките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Тая 3- ка иска пин ,не знам къде границата 2001 или 2002 година с тия имобилайзери .Намери командер и тахо. Или да махнат имоти,ама знаеш ,няма какво да пиша.Има някакви пиратски обд -та ,които шунрират имото,ама седят на буксата непрекъснато.Не съм виждал, май с такива джаджи някои коли си отиват от собствениците. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 Имо 3 смяната на ЕКУ съава само с префлашване на чипа на имото. Всичко друго е обречено на неуспех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berkay Публикувано 19 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 А префлашването как става с каква програма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 Разпоява се и тогава се работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
