jijinio_1974 Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Здравейте, извинявам се за глупавия въпрос,но има ли някаква специфика при стягане на пробката,след смяна на маслото и от къде мога да си закупя въпросния ключ за масления филтър? Благодаря за отговорите Ви! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Не е ли по добре да идеш някъде да ти изтеглят маслото през щеката и да не се занимаваш с пробката. Иначе медната дифтунга трябва да смениш ако пренатегнеш може да прецакаш резбата и да си намериш допълнителни главоболия. Ключа за масления фитър го има в много сайтове за 10-15лв. Но си вземи този които е във форамата на капачка, а не от онези универсалните който са като примка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijinio_1974 Публикувано 16 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Ми не,според мен е по добре да се изтече цялото старо масло,така остава от него. Точно с формата на капачка ще търся. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Медната дихтунга задължително се сменя с нова, а ако човек няма усет доколко да затегне пробката, най-добре е да ползва динамометричен ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 И аз бих искал да си взема динамометричен ключ. Някой ако може да предложи нещо, но не от тия за 200+лв. до към 50 ако има бих дал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 (Редактирано) Ето ти голям и малък: https://www.onlinemashini.bg/kliu4-dinamometri4en-tmp-topmaster-1-2-42-210-nm/15802 https://www.onlinemashini.bg/kliu4-dinamometri4en-force-1-4/23722 А това е ключа за масленият филтър.На капака на филтъра пише с колко Nm са затяга после. https://instrumenti.org/Ключ-маслен-филтър-mercedes-bmw-audi-vw-opel Редактирано 16 Май 2019 от veselin velchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijinio_1974 Публикувано 16 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 преди 54 минути, veselin velchev написа: Ето ти голям и малък: https://www.onlinemashini.bg/kliu4-dinamometri4en-tmp-topmaster-1-2-42-210-nm/15802 https://www.onlinemashini.bg/kliu4-dinamometri4en-force-1-4/23722 А това е ключа за масленият филтър.На капака на филтъра пише с колко Nm са затяга после. https://instrumenti.org/Ключ-маслен-филтър-mercedes-bmw-audi-vw-opel Мерси Преди 1 час, nickgaidarov написа: Медната дихтунга задължително се сменя с нова, а ако човек няма усет доколко да затегне пробката, най-добре е да ползва динамометричен ключ. И какъв е размера на медната дифтунга и колко е силата за ключа? преди 59 минути, veselin velchev написа: Ето ти голям и малък: https://www.onlinemashini.bg/kliu4-dinamometri4en-tmp-topmaster-1-2-42-210-nm/15802 https://www.onlinemashini.bg/kliu4-dinamometri4en-force-1-4/23722 А това е ключа за масленият филтър.На капака на филтъра пише с колко Nm са затяга после. https://instrumenti.org/Ключ-маслен-филтър-mercedes-bmw-audi-vw-opel Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 8 minutes ago, jijinio_1974 said: И какъв е размера на медната дифтунга и колко е силата за ключа? Кажи в магазина да ти дадат медна дихтунга за пробка с външна резба М14х1,5 мм. Силата за ключа (или по-точно въртящият момент) е около 25 Nm. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Като ще се прави както пише по книгите е редно да се смени и пробката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijinio_1974 Публикувано 17 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Преди 11 часа, nickgaidarov написа: Кажи в магазина да ти дадат медна дихтунга за пробка с външна резба М14х1,5 мм. Силата за ключа (или по-точно въртящият момент) е около 25 Nm. Мерси , въртящия момент за пробката ли се отнася? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
