Audi А6 C5 3.0I ASN Мени оборотите при спиране на светофар
HyperionVR
Здравейте,
Колата прояви странно поведение.
Цял ден беше на паркинг, тръгвам да се прибирам от работа и паля, при което оборотите започнаха да играят и двигателя работи не равномерно.
ЧЕК енджини и лампи няма.
При което изгасих двигателя, запалих отново и закова на 800 оборота като обикновенно.
Тръгнах и на първия стоп, при спряло положение оборотите започнаха да се менят ритмично между 400 - 900.
След изгасяне на мотора и повторно палене проблем няма и се държи нормално.
На следващото кръстовище същата работа... повтрорих процедурата и се оправи, като следващите 20км до вкъщи никакви ядове.
Приемам идеи от къде мога да започна с търсенето на проблема и опасно ли е.
Преди време майстора беше намирал грешки на 2 от 4те ламбда сонди, изтрихме ги и от тогава дертове няма.
Ще съм благодарен на съвети, надявам се съм обяснил ситуацията обстойно. :nixweiss:
Да допълня, газ няма.
Колата се кара на бензин само.
Провери си грешките и огледай вакуумните маркучета около двигателя - често се късат/цепят/чупят от което смуче неотчетен от дебитомера въздух и оборотите почват да играят.
Мерси за насоката колега, появи се грешка на дебитомера, та вече ми е ясно на къде отиват нещата.
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
Грешката за дебитомера може да е следствие от проблем с вакуумните маркучи.
Ще ги прегледам. Мотора е много топъл постоянно и като нищо някое маркуче е сдухало. Ако е заминал дебитомера ще свети ли чека?
Зависи колко е заминал, понякога не светва, а понякога заедно с него светва и ABS/ESP.
  • Like 1
Вдигало ми е грешка за дебитомер и се оправи след смяна на гарнитурите на всмукателния колектор.
Явно се бяха повредили при свалянето на колектора заради смяната на "флейтата".
  • Like 1
Много е странно, днес минах 50 км градско в тежък трафик, никакви претрисания и глупости. Не знам какъв е случая, Иначе да, случи ми се няколко пъти да ми свети esp То, след известно каране извънградско гасне.
