s0ndata Публикувано 12 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2019 Колеги, от скоро се появи кофти резонанс в купето при потегляне в завой. Звука наподобява бас, боботене, кънтене, резонанс на много ниска честота. Прави го само когато потеглям в завой. Няма, начение ляв или десен. С малко с много газ зависи колко силно ще се чува. При каране направо и завиване няма никакъв проблем. Все ендо нещо се усуква по кучето.. Проверени са маслата на диференциалните и са на ниво. Гумите са 4 еднакви и тн. Може ли мнение от някой сблъска се с този звук/проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2019 (Редактирано) Скъсана мека връзка или сцепена тръба и при завой се отваря малко повече и почва да боботи. Огледай генерацията след двуцевката. Редактирано 15 Юли 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autoasist Публикувано 15 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2019 Ако е придружено с едно специфично едва доловимо притреперване, като от липса на реглаж на предницата, е възможно торсена да е останал без масло. Има ли теч от кутията? Течът обикновено е семеринга на опашката на кутията. Това масло е различно от онова за самия автомат. Обикновено диференциално масло е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s0ndata Публикувано 15 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2019 Ами има и леко притрисане май... уж в сервиза гледаха диференциалните. Няма теч от кутията, но ще ида на друг сервиз да ги отворят пред мене.Генерацията по принцип си е шумна заради калпаци резонатори. Изрязани са катализаторите. Според мен няма общо с генерацията, защото скоростта дори и да е 2км.ч (без газ, само от хидрото на кутията) и започна завой и се чува.Изпратено от моят COL-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 9 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2019 Нормално при куатро и V6 мотори. Има известно подобрение след смяна на маслото на скоростите с ОЕМ-ско. Sent from my LM-G710 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
