Ремонт на щора за багажник Ауди А6 c5
gebona
Здравейте,
Предположих че не съм първия ремонтирал сам щората за багажика на моято така прекрасна кола. Предлагам моя варинат на ремонт. При мен проблема беше в счупена контра на болта, който държи оста с пружината.
Нужни материали са парче стоманизирана тел.
В края на оста има дупчица през която може да се промуши телта, тъй като там има пластмасов дюбел се налага болта кото държи оста към пластмасовата капачка да бъде скъсен с клещи, и съответно преминаването на телта при мен се получи с нагряване на телта и натиск,  от третия път пробих. Необходимо е малко сръчност за огъване на телта за да се получи новата контра. Току що сътворих това нямам идея колко време ще изкара, но все пак стана, прилагам снимки на собата която измайсторих за контра. Надявам се да помогна на някой в беда хехехе :)
На 13.08.2019 г. at 19:31, gebona написа:
Да споделиш след известно време, като как се държи доработката.
  • 4 years later...
Преди няколко дни и аз се занимах с това. Пластмасата на капачките старее и почва да се чупи като вафла.
При мен освен застопоряването на централната ос се бяха изпочупили ушите в които влизат винтчетата с които капачките се захващат за основното алуминиево тяло. 3 мм винчета с дължина 45 мм с шайби , свършиха чудесна работа за стабилно закрепване на капачките,  като ги притискат от външната страна, преди изпочупените уши. Само не трябва да се стягат много, за да не се случват нови поражения по капачките.
В началото на средния прът има прорез широк 3 мм. Захванах в основата на капачката стопер в който да бъде законтрен пръта за да не се развива като използвах прореза за законтряне. Не ми харесва че самия прът остава без винта който го задържа фиксиран към капачката, но за момента работи и без това. 15 оборота на оста обратно на часовниковата стрелка, законтря се, слага се обратно и щората пак работи.
В интернет има файлове за 3д принт на целите капачки (прилагам едни които свалих), както и само на елементи за лявата капачка които обездвижват централната ос. Има платени и безплатни файлове, стига да има къде да се принтират на добра цена.
Капачките са се предлагали като резервна част (4B9863498B1EJ  ), но вече не се предлагат.
Тук се предлагат вече изработени от пластмаса - https://www.etsy.com/listing/1449919441/audi-a6-c5-cargo-cover-repair-kit
Попаднах и на ентусиаст който прави капачки от алуминий, но 155$ (с доставката до България) ми бяха доста извън бюджета за този ремонт.
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/464749-diy-fix-a-broken-cargo-cover
https://www.thingiverse.com/thing:399921
https://www.audiworld.com/forums/audi-allroad-18/do-you-have-broken-cargo-cover-end-caps-3035850/#post25688568
Audi A6 C5 back cover plastic cup without button.stl Audi A6 C5 back cover plastic cup with button.stl
