Vanko9005 Публикувано 7 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 Здравейте колеги, понеже не намерих тема за окачване на ауди а6 ц5 и реших да създам... Става въпрос за окачване на седан може ли да се смени изцяло с въздушно от олроад ц5 донор. Някой дали го е правел понеже не намирам никаде информация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 7 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 Търси @loshdancho та ти обясни детайлите ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marro-rajdata Публикувано 7 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 Безсмислена занимавка, но нека Данчо дойде и те откаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 7 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 И аз мислех да му пиша "да те откаже", ама ... 🤣 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanko9005 Публикувано 7 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 Някой знае ли за какво става въпрос или само лафове да има?Интересува ме амортисьори те стават ли както окачване и така нататък електрониката компресор и глупости са лесни, интересува ме механичната част. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 7 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 Знам, ако искаш да работи всичко ти трябва: Инсталация въздушна и ел. (Прокарването е ужас, че трябва и маншончета от урод, да не влиза вода в купето , модул фарове (ксенон с авт.регулиране) и модул ниворегулатор( има даже комуникация с парктроник и модул и рмарке), пулт, с бутони, четири възглавници с амортисьори, компресор и клапанен блок, 4нивомера и стойки за тях. Ако искаш да работи и меко на първа степен...Шенкели и щанги от урод, в комплект с магарета предно/задно. Щото иначе се усеща доста твърдо...дефакто няма окачване. Жичкаджия, който да се заеме да навърже всичко и обучи колата към модулите. Съмнявам се да се заемеш...то и аз нямаше да се заема ако знаех кво трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanko9005 Публикувано 7 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 Благодаря много колега, много изчерпателна и точна информация!!! С всичко друго ще се справя само с механичната част се притеснявам но слагам двете коли една до друга и почвам,изпадна ми донор на доста сностна цена и та това е рискувам,правих няколко подобрения по колата си но не не стига, реших и окачване от уроад. Още веднъж благодаря. Искам пак да подчертая че колата върху която ще се работи е седан не комби Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 7 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 (Редактирано) Това няма голямо значение. Инсталацията е проблем... Трябва всичко да се свали грамотно, реле за компресор също, всичко това комуникира с абс и табло. Трябва инфо от скорост, модула за фарове дава информация за левите възглавници, модула за нивото управлява левите и десните обаче... За това е важно да е точния модул ксенон...имаш силова инсталация за компресора, с управляващо реле, смукател с филтър, трябва да се реже в резервната гума и да се ползва парчето от същото място на урода, иначе не влиза компресора между купето и моста, тоя компресор виси на конзола, която трябва да се хване посредством шпилки за купето. трябва бутилка за въздух в левия джоб на багажника, там също има конзола на която лежи тая бутилката.. Редактирано 7 Септември 2019 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanko9005 Публикувано 7 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 (Редактирано) Според уменията ти най вероятно си завършил с нещата,но не разбрах единствено защо с на олроуд преден и заден мост ще вози по един начин и защо с стандартни ще вози по друг. Най вероятно носачи те са еднакви както полуоски диференциали и всичко останало.На олроуд има издуфки на калниците когато падне въздухът част от гумата се крие вътре при стандарта ги няма да не би носачи те на олроад да са малко по дълги съответно по голям ход от стандартното. Седана е широк отпред 181см. А олроуда е 185см. за тази разлика става въпрос,ако е в магарета та разликата то значе че няма да стане защото моето е 2.8 а това 2.5 или ако стане ще иска размени на петите на тампоните и куп глупости само по магарето Редактирано 7 Септември 2019 от Vanko9005 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 7 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 Урода е с подложни шайби на магарето към купето 2см повече, отвора на щангата за която се хваща амортисьора е на различно място, в предните тампони на мотора към магарето към също са по-високи. В комплексно това дава по-голям ход на окачването при урода. И ако сложиш само въздуха...на първо положение почти няма окачване...или най-много 2см федерация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanko9005 Публикувано 7 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 Един вид разбирам че става но не както трябва, още веднъж благодаря за цялото инфо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 7 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2019 Точно поради тази причина слагам всичко. Опитах само с възглавници, на първо ниво...е на твърдо окачване. Има компромисен вариант...да се обучи да е висок, ама тогава изглежда комично. Или да се резнат малко амортисьорите под самия амортисцор над уохото и да се презаварят, ама трябва много мерене, иначе ще опират на завой в полуоската.... На урода е различен шенкела точно поради тая причина...и не опира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
