KrIsKa7a Публикувано 13 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 Здравейте колеги. Колата е Audi A3 8P 2.0 TDI BMM. Та проблемът е следния: Колата от време на време губи турбото и съответно няма никаква мощност. Случва се обикновено след като по-рязко и се подаде газ, когато карам на по-висока предавка. Като изгася колата и я запаля отново проблема се решава за известно време..Въпроса е, че на таблото не светва никаква индикация и още по-странното е, че колата не записва никакви грешки в компютъра (проверих на диагностика). Беше ми се случвало преди време, но след като смених MAП-сензор проблема приключи за около месец и сега пак се появи..МАП-сензора, който сложих е чисто нов на Bosch по производствения номер е взиман. По колата също е сменен дебитомер, а EGR и DPF са физически и софтуерно отстранени. Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да помогне. Възможно ли е пак МАП-сензора да е дал фира? Благодаря ви предварително! 🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 13 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 Геометрията проверявана/почиствана ли е. Звучи ми като на зацапана такава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 13 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 Според мен е от Мап сензора отново. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 13 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 Преди 1 час, KrIsKa7a написа: Колата от време на време губи турбото и съответно няма никаква мощност Ти да не си Боби-турбото. Иначе , има пренадуване явно.....ама това кога си е го намерила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KrIsKa7a Публикувано 13 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 40 minutes ago, GTX3071R said: Геометрията проверявана/почиствана ли е. Звучи ми като на зацапана такава Интересното е, че няма никакъв вакуум към турбината. И майстора това си помисли, но уви няма вакуум и го отхвърли като възможност.. 37 minutes ago, Nooky said: Според мен е от Мап сензора отново. Sent from my iPhone using Tapatalk Има ли начин да се установи? Понеже този е гаранционен и ако трябва да направя рекламация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 13 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2019 Вакуум линии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
