Wladogod Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 Здравейте колеги, запознат съм, че двигателят който управлявам е със променлива геометрия, но колата след премахването на катализаторите очаквах да киха но се чува само като самолет, та въпроса ми е към нова по - голяма турбина ли да се насоча за да започне да киха ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 Коя друга кола си виждал да "киха" , че ми е интересно кои от дизелите "кихат". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 Аз съм имал допир само до 1.9тди 110кс в А3-ка, "киха" при отпускане на газта след като е натоварен мотора на някоя предавка, колата е без катализатор, иначе си е със стоковите грънци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 Тея с натегнатите геометрии... като го слушаш отстрани звука наподобява нещо като разгонена гугутка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 Кво кихане на турбина с геометрия търси??? Да нема блоуоф та да киха.??? Свири като помияр на пълнолуние...това е ефекта, който се постига с права тръба и голяма турбина, и надут мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 За цитирания от теб ефект (на който всеки му казва различно "свирене", "кихане", "виене" и т.н.) не трябва нито голяма турбина, нито надут мотор (каквото и да се включва тук). Права тръба, натегната геометрия и евентуално чип са напълно достатъчни, за да се докара и примери по улиците колкото искаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wladogod Публикувано 15 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 един приятел с голф 4 и същия мотор като отпуска газста тъкмо като надува турбото или като сменя скорост тогава, разтоварващия звук имам впредвид кихането и питам за информация защото не съм запознат до толкова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denislavyordanov Публикувано 22 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2020 Здравейте. Колеги някой да ми помогне искам да знам на 1.9 , 101 ТДИ ПД кода на двигателя AXR с променлива геометрия ли е? Защото сложих права тръба и не се чува кихането между смяната на скорости ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 22 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2020 Сложи си кихалка и ще го чуваш. Не че ще има някаква полза при дизел. Ако те кефи само блоу офф може да постигнеш този ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
