Ves Co Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Здравейте колеги, Проблема е следния - вчера с първото по сериозно падане на температурите не можах да запаля сутринта. Лампата за подгрева светва за около 5-6 секунди, чува се цъкането на релето, обаче няма промяна в уреда за консумация. Въртях, въртях, бял пушек от ауспуха и мирише на нафта яко. Замерихме свещите - уж са добре, обаче на контакт няма ток в буксите на свещите. Тръгнахме да търсим релето и бушона, ама като не знаем кой номер е и в кой панел, и само си изгубихме времето. Някой може ли да ми помогне къде е това тъпо реле и бушона? И кой номер е релето? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 24 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Ъпдейт: Релето не можах да разбера къде е, но бушона е в краката на пасажера под жабката. Бушоните са 2 пластини в черна кутийка, единия е 60А а изгорелия неможах да разбера колко е понеже беше прекъснат точно на надписа. Предполагам че и той е 60А, но ако някой може да ми потвърди ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 24 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 (Редактирано) Бих сложил 60 ,руснака слага 80 но там температурите са други.https://www.drive2.ru/l/9277763/ Редактирано 24 Ноември 2019 от audi+ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 24 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2019 Аз сложих 50А временно понеже не можах да намеря 60, все пак е Неделя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasko74 Публикувано 2 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2020 На 24.11.2019 г. at 10:29, Ves Co написа: Здравейте колеги, Проблема е следния - вчера с първото по сериозно падане на температурите не можах да запаля сутринта. Лампата за подгрева светва за около 5-6 секунди, чува се цъкането на релето, обаче няма промяна в уреда за консумация. Въртях, въртях, бял пушек от ауспуха и мирише на нафта яко. Замерихме свещите - уж са добре, обаче на контакт няма ток в буксите на свещите. Тръгнахме да търсим релето и бушона, ама като не знаем кой номер е и в кой панел, и само си изгубихме времето. Някой може ли да ми помогне къде е това тъпо реле и бушона? И кой номер е релето? релето е с номер 202 о се намира под волана в ляво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
