Задна чистачка не спира след подмяна с ново моторче
duudah
Здравейте колеги, отдавна следя форума и дойде време и аз да пусна една тема тъй като никъде не намирам отговор на проблема.
Имах ядове с пръскалката на задната чистачка на Audi A3 8L 2002 - счупена тръбичка в моторчето като много сходни случаи (всичко друго си работи коректно). Направо си поръчах ново моторче от ebay ( https://www.ebay.co.uk/itm/Windscreen-Wiper-Motor-Rear-Fits-Audi-A3-A4-A6-Allroad-VW-Passat/173905947571?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 ) със същия сериен номер, което след като пристигна и го монтирах се оказа, че не работи коректно. При пускане на чистачката работи нормално, но при връщане на лостчето в нормално положение не изключва. Задната чистачка спира чак когато дръпна лостчето напред, за да пусна течност на предните чистачки.
Свързах старото моторче - всичко си работи както трябва.
Моторчетата са абсолютно еднавки, но платките се оказаха различни. С бая зор успях да ги разпоя и ги смених, но явно при тази процедура съм прецакал оригиналната платка, защото сега когато пусна чистачката (с новото моторче, но със старата платка) прави няколко оборота и след това спира и повече не сработва.
Моля за съвет!
Вземи си едно втора ръка свалено от конкретния модел поне да знаеш че ще работи коректно. И аз смених моето преди година понеже изобщо не работеше и беше с тотално блокирал механизъм. За 30 лв си намерих по групите във фейсбук свалено от А3 и си работи без грешка.
Редактирано от evg_eni
Колега, мерси за съвета, но при втора ръка пак трябва да се отваря и гресира и почиства. И аз по начало си мислех за втора ръка, но накрая реших да жертвам едни 50 лв и да си купя чисто ново. Още повече, че му направих рекламация и ми изпрати още едно моторче, което се държи по същия начин така, че трябва да се намери начин да заработи поне едното.
За мен най-странното е, че двете моторчета са с един и същи сериен номер, изглеждат еднакво и отвътре и отвън с изключение на платката, но новото изключва чак като подам вода на предните стъкла.
Та в крайна сметка сега имам едно ново, което се държи по описания начин и още едно ново със старата платка, което пък върти 2-3 оборота и след това спира изобщо да върти.
Моля някой, който е по-наясно да даде съвет.
Цитиране на предходно мнение!
Според мен може да имаш проблем с лостчето ... виж някой колега около теб с такава а3-ка и ги сменете за проба.. ако пак е същото,значи проблема е в лоста.
