mrn87 Публикувано 12 Март 2007 Доклад Share Публикувано 12 Март 2007 Някой може ли да ми каже как стоят нещата с акцизите след влизането ни в ЕС. Ако си купя кола 200KW например дали ще платя разликата между 120 и 200 KW която е 80KW или ще платя всичките 200KW. И по-колко на киловат.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diters Публикувано 12 Март 2007 Доклад Share Публикувано 12 Март 2007 всичките ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itan75 Публикувано 12 Март 2007 Доклад Share Публикувано 12 Март 2007 http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=32580 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarikata_cs Публикувано 15 Март 2007 Доклад Share Публикувано 15 Март 2007 Някой може ли да ми каже как стоят нещата с акцизите след влизането ни в ЕС. Ако си купя кола 200KW например дали ще платя разликата между 120 и 200 KW която е 80KW или ще платя всичките 200KW. И по-колко на киловат.Благодаря. плаща се всичко по 35лв. на киловат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
