turbo911
S tronic проблем при превключване от R на D
Здравейте; имам следния проблем когато правя маневра при паркиране и превключвам от D на R няма никакви претрисания но, след R на D се чува ено прещракване и претеисане. При другите скорости няма никакви проблеми превключват се нормално и плавно както от по ниска към по висока предавка така и на обратно. Вчера ми се случи следното. От R на D се чу прещракване и светна чека за скоростите. Грешката е P187B00 какво може да е това и някой имал ли е такъв проблем? Също така ако сменям от R на D пъро мина през P не се исеща нищо! Моля за съвети и мнения! Аудито е А6 3.0TDI 204к куатро.
Edited by turbo911
Share this post
Link to post
Най-добре посети сервиз. Но в 90% от случаите с това претрисане е мехатроника. Имах проблем с моята така го решиха, при мен беше от 2/1. Успех !
Share this post
Link to post
Посети сервиз, но тези при тези кутии не е въпроса дали ще праивш механотроника и/или смениш маховика, а кога ще ги смениш. Просто са много ненадеждни.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
