Б7 3тди странен шум при завой
Bobch000
Здравейте.От скоро съм собственик на Ауди а4 б7 3тди 204коня.Колата е със сменени вериги съединител окачване всичко е ок, обаче от няколко дни излезе един странен шум в мотора при подаване на газ и минимално навиване на ляво без значение дали е на скорос или исключена от скорост шумът остава и когато е под наклон на дясно но е по тих, като нявия волана на дсно не го прави. Шумат от начало звучеше като разбито каре обаче сменях цяла полуоска със каретата и шума си остана. Ако е от значение колата е quattro.
Edited by VBI
Заглавие!
Щом колата е на място, без да се движи, и шумът се появява при въртене на волана, огледай хидравликата. Ниво на масло, старо масло, хлабав ремък и т.н. Не мисля, че има някаква връзка със скоростите, полуоски, карета и други...
Edited by DimitarBT
Благодаря колега тя го прави и когато е във движение а на място се получава само когато е под наклон на дясно.Започвам да се чудя дали не е някой тампон на мотора
Благодаря колега тя го прави и когато е във движение а на място се получава само когато е под наклон на дясно.Започвам да се чудя дали не е някой тампон на мотора. Иначе като цяло шумът наподобява когато тръгне някое каре
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
  • 1 year later...
Не, карах си я така 1година и така си я продадох
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!
