railfan Публикувано 30 Май 2020 Доклад Share Публикувано 30 Май 2020 (Редактирано) Здравейте, От седмица - 2 ми се появи едно металическо пристъргване при потегляне за кратко, но само при първо потегляне след запалване, независимо дали колата е студена или вече загряла. Колата е А4 Б5 комби 1.9 TDI, 110 коня, 96г. Изчетох доста по форумите, най - изпечените идеи в тази насока са за скоростна кутия и блокирал аксиален лагер на съединителя. При мен обаче, скоростите си влизат нормално, мазно, няма притрисане, нито при потегляне, нито при гасене на двигателя и като цяло не забелязвам някаква промяна в поведението на колата, която да е свързана с тази повреда. Няма променя на шума при натиснат или отпуснат съединител. Както казах, появява се еднократно само при първо потегляне, независимо дали потеглям на скорост, или съм я пуснал по инерция без да пипам съединителя дори. Даже на моменти не се появява, но да речем 7/10 случая се чува. Усещам го отпред вляво, като наскоро констатирах, че имам лек ръб по вътрешната страна на спирачния диск(видно от канал), който честно казано не знам откога е там и дали това е проблема. Бихте ли ми дали някакви насоки и идеи откъде другаде може да става това пристъргване? Благодаря предварително. Редактирано 30 Май 2020 от railfan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 30 Май 2020 Доклад Share Публикувано 30 Май 2020 От 'ного места. Виж си тампона на двигателя, отпред под радиаторите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 1 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2020 Не е от това. Други идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
