Странен проблем с климатика - ту има ту няма
Nooky
Приятели,
Искам да споделя с вас нещо наистина много странно, което се случи с климатика.
Преди летния сезон бях писал тема, че имам проблем с компресора.
https://audibg.com/forum/index.php?/topic/207496-проблем-с-компресора-на-климатика/
Тогава беше изпаднала въпросната капачка. Завих болчето и го залепих със специалното лепило, както каза колегата и се оправи и няма проблем.
Миналата седмица обаче, ми се стори много странно тъй като изведнъж не духаше добре студено, както преди.
Трябваше да пътувам на следващия ден и си викам, няма да изкарам в тази жега така и затова отидох да проверя климатика с машина.
Майсторът закачи и каза, че имам 275 гр. фреон, което е малко. Направи прочистване, както си пише по книгите и напълни 530 гр. фреон.
И какво да видиш, климатикът задуха толкова добре, както никога до сега.
Искам да отбележа, че от както имам колата 9 години никога не съм пълнил фреон.
Тръгнах аз на път всичко точно духа си и аз си карам с кеф. Връщайки се обаче след 4 дни климатикът изчезна, перки въртят, обаче не духа студено и все едно е на Econ.
Дойдох си и аз и право в сервиза. Обяснявам какво се е случило и майстора вика не може да бъде. Е закачи я пак и източи с машината точно колкото беше сложил 530 гр. фреон и го напълни пак. Всичко тръгна перфектно, както първия път и аз пак доволен си отидох, даже и пари не ми иска.
Карам аз ден, два и хоп пак няма климатик.
Сега ту има ту няма. Интересното, е че понякога от дясната страна духа студено все едно е на климатик а от лявата все едно е на Econ.
Понякога се оправи и духа студено навсякъде, а по някога не иска.
Имате ли идея от какво може да е.
Нещо клапи ли не затварят, датчик ли е или управлението на климатроника да лъже от едната страна с градусите?
Изключвам възможността да няма фреон, защото и майсторът го точи и си има не е спукан радиотора проверил съм го, обаче като включа се чува едно систене от самия климатроник.
Ще се радвам ако споделите мнение, за да търся проблема.
Благодаря и поздрави.
преди 5 минути, Nooky написа:
Нещо клапи ли не затварят...
Да, много прилича да е от клапите.
Ама ще трябва да се разглобява цялото табло, за да се разбере...или има и друг вариант.
Добре, благодаря.
Отивам да пробвам.
А на кой канал да видя на компютъра за баровете на компресора, там дали всичко е ОК.
След като едното духа студено другото топло, след като компресора е проверяван от техник и след като сам не се включва на ECON след няколко минути значи проблема не е в компресора.
Редактирано от CVT
Раздвижих ги и се чува, че се местят като от low отивам на high.
Въпросът е защо като си го направя на low и тръгне добре, след малко изчезне студеното? Не пак духа леко студено, но не е както отдясно.
Не е ли редно като се придвижат клапите така да останат на студено и да няма проблем.
Има едни потенциометри по които компютъра разбира позицията на клапите. Те се прецакват и компютъра мисли че клапите са отворени когато са затворени или обраното. Има много изписано по тази тема. Продават се по за долар от Алито, или ако не ти се чака: цък!
Редактирано от CVT
Ще потърся тема за това да видя.
Това ли имаш предвид?
Имам го отляво на духалката над ключа за фаровете.
Потенциометъра е в самото задвижващо устройство (актуатор) на всяка една от клапите. Не съм много запознат с А3-ките и точно как се стига до тях, но виж това клипче:
Редактирано от CVT
Tу го има ту го няма.Пресен спомен според мен не ръчкай по колата изкарай още малко и хептен ще го от няма ,а след това майстора ще те изненада КОМПРЕСОР.Дано греша но при мен така беше
Преди 6 часа, kivv написа:
Ще си каже, но интересното, е че най дясната духалка си духа перфектно, тази пак отдясно над CD-то също е добре, но левите все едно са на ECON и това е понякога, не всеки път.
Не мога да реша все още проблема, но ако е компресорът, според мен няма да се включват перките или греша?
Не цитирай предходно мнение!
Преди 6 часа, Nooky написа:
Като е на AUTO (само ауто да свети )какво се случва?Ако ту духа студено ту не натам клонят нещата към него
Ще го пробавам на Auto, за да видя какво ще стане.
Обичайното, е че като тръгне един път докато не изгасиш колата си духа перфектно, но после не иска да тръгне като угасиш и запалиш отново. Ръчкам - гася климатроника, пускам ECON и някой път хване, но се случва да духа само от едната страна студено.
Интересното, e че не го прави всеки път, а перките винаги въртят. Понякога се чува и едно систене от самия климатроник, като го включа и тогава не духа студено, а все едно е на ECON.
От написаното до тук вече съм 99% сигурен че е от потенциометъра в актуатора на клапите.
Редактирано от CVT
Преди 5 часа, CVT написа:
От този клип не става много ясно къде се намират.
Имаш ли идея как да ги проверя?
Приятели,
Все още има проблем, обаче започна да е по-рядко.
Най-интересното, е че пак казвам от едната страна духа по-слабо студено (отляво).
При вас лявата, която е отбелязана с червено, духа ли по-слабо.
Имам предвид струята въздух дали е по-слаба.
Да не е проблема в самия въздуховод?
Вижда ли се дали отваря и затрваря като хората?
Може да пробваш да ги размениш 2-та.
  • 10 months later...
Публикувано (Редактирано)
Приятели,
Кажете къде да отида да проверим климатика.
Разглобих клапите зад жапката топих ги в спирт и изчистих Потенциометърчетата там на трите клапи, обаче нямаше голям ефект.
От лявата страна изобщо не мога да достигна до тези клапи.
Относно компресора, ако се е прецакал, перките ще върят ли? Как да видя налягането на кой канал и какви трябва да са стойностите?
Благодаря предварително за съветите.
Поздрави,
Тодор
Редактирано от Nooky
Здравейте, отново!
Днес ходих до климатикаджия в нашия град.
Източи фреона и пак го напълни и климатика сега си работи.
Според този човек, нито са клапи, нито компресор, а проблемът е в този датчик (Прекъсвач на налягане):
https://www.autokelly.bg/bg/autokelly/item/3090436.html
Според вас дали може да е от него и необходимо ли е да източа отново фреона, за да го сменя или се отвива и се слага без проблем? Въпреки че ще е доста трудно, тъй като е на много гадно място.
Благодаря предварително.
