Nooky Публикувано 15 Август 2020 Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 Приятели, Искам да споделя с вас нещо наистина много странно, което се случи с климатика. Преди летния сезон бях писал тема, че имам проблем с компресора. https://audibg.com/forum/index.php?/topic/207496-проблем-с-компресора-на-климатика/ Тогава беше изпаднала въпросната капачка. Завих болчето и го залепих със специалното лепило, както каза колегата и се оправи и няма проблем. Миналата седмица обаче, ми се стори много странно тъй като изведнъж не духаше добре студено, както преди. Трябваше да пътувам на следващия ден и си викам, няма да изкарам в тази жега така и затова отидох да проверя климатика с машина. Майсторът закачи и каза, че имам 275 гр. фреон, което е малко. Направи прочистване, както си пише по книгите и напълни 530 гр. фреон. И какво да видиш, климатикът задуха толкова добре, както никога до сега. Искам да отбележа, че от както имам колата 9 години никога не съм пълнил фреон. Тръгнах аз на път всичко точно духа си и аз си карам с кеф. Връщайки се обаче след 4 дни климатикът изчезна, перки въртят, обаче не духа студено и все едно е на Econ. Дойдох си и аз и право в сервиза. Обяснявам какво се е случило и майстора вика не може да бъде. Е закачи я пак и източи с машината точно колкото беше сложил 530 гр. фреон и го напълни пак. Всичко тръгна перфектно, както първия път и аз пак доволен си отидох, даже и пари не ми иска. Карам аз ден, два и хоп пак няма климатик. Сега ту има ту няма. Интересното, е че понякога от дясната страна духа студено все едно е на климатик а от лявата все едно е на Econ. Понякога се оправи и духа студено навсякъде, а по някога не иска. Имате ли идея от какво може да е. Нещо клапи ли не затварят, датчик ли е или управлението на климатроника да лъже от едната страна с градусите? Изключвам възможността да няма фреон, защото и майсторът го точи и си има не е спукан радиотора проверил съм го, обаче като включа се чува едно систене от самия климатроник. Ще се радвам ако споделите мнение, за да търся проблема. Благодаря и поздрави. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Август 2020 Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 преди 5 минути, Nooky написа: ... Нещо клапи ли не затварят... ... Да, много прилича да е от клапите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 15 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 Ама ще трябва да се разглобява цялото табло, за да се разбере...или има и друг вариант. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Август 2020 Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 Пробвай първо да ги раздвижиш - давай ту на LOW ту на HIGH около 20 - 30 пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 15 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 Добре, благодаря. Отивам да пробвам. А на кой канал да видя на компютъра за баровете на компресора, там дали всичко е ОК. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Август 2020 Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 (Редактирано) След като едното духа студено другото топло, след като компресора е проверяван от техник и след като сам не се включва на ECON след няколко минути значи проблема не е в компресора. Редактирано 15 Август 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 15 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 Разбрах, благодаря! Ще пробвам както каза от Low към High 30-Тина пъти, пък да видим. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 15 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 Раздвижих ги и се чува, че се местят като от low отивам на high. Въпросът е защо като си го направя на low и тръгне добре, след малко изчезне студеното? Не пак духа леко студено, но не е както отдясно. Не е ли редно като се придвижат клапите така да останат на студено и да няма проблем.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Август 2020 Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 (Редактирано) Има едни потенциометри по които компютъра разбира позицията на клапите. Те се прецакват и компютъра мисли че клапите са отворени когато са затворени или обраното. Има много изписано по тази тема. Продават се по за долар от Алито, или ако не ти се чака: цък! Редактирано 15 Август 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 15 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 Ще потърся тема за това да видя. Това ли имаш предвид?Имам го отляво на духалката над ключа за фаровете. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 17 Август 2020 Доклад Share Публикувано 17 Август 2020 (Редактирано) Потенциометъра е в самото задвижващо устройство (актуатор) на всяка една от клапите. Не съм много запознат с А3-ките и точно как се стига до тях, но виж това клипче: Редактирано 17 Август 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kivv Публикувано 24 Август 2020 Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 Tу го има ту го няма.Пресен спомен според мен не ръчкай по колата изкарай още малко и хептен ще го от няма ,а след това майстора ще те изненада КОМПРЕСОР.Дано греша но при мен така беше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 24 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 (Редактирано) Преди 6 часа, kivv написа: Ще си каже, но интересното, е че най дясната духалка си духа перфектно, тази пак отдясно над CD-то също е добре, но левите все едно са на ECON и това е понякога, не всеки път. Не мога да реша все още проблема, но ако е компресорът, според мен няма да се включват перките или греша? Редактирано 24 Август 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kivv Публикувано 24 Август 2020 Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 (Редактирано) Преди 6 часа, Nooky написа: Като е на AUTO (само ауто да свети )какво се случва?Ако ту духа студено ту не натам клонят нещата към него Редактирано 24 Август 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 24 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 Ще го пробавам на Auto, за да видя какво ще стане. Обичайното, е че като тръгне един път докато не изгасиш колата си духа перфектно, но после не иска да тръгне като угасиш и запалиш отново. Ръчкам - гася климатроника, пускам ECON и някой път хване, но се случва да духа само от едната страна студено. Интересното, e че не го прави всеки път, а перките винаги въртят. Понякога се чува и едно систене от самия климатроник, като го включа и тогава не духа студено, а все едно е на ECON. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Август 2020 Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 (Редактирано) От написаното до тук вече съм 99% сигурен че е от потенциометъра в актуатора на клапите. Редактирано 24 Август 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 24 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 (Редактирано) Преди 5 часа, CVT написа: От този клип не става много ясно къде се намират. Имаш ли идея как да ги проверя? Редактирано 24 Август 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 30 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2020 Приятели,Все още има проблем, обаче започна да е по-рядко. Най-интересното, е че пак казвам от едната страна духа по-слабо студено (отляво). При вас лявата, която е отбелязана с червено, духа ли по-слабо. Имам предвид струята въздух дали е по-слаба. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 30 Август 2020 Доклад Share Публикувано 30 Август 2020 Да не е проблема в самия въздуховод? Вижда ли се дали отваря и затрваря като хората? Може да пробваш да ги размениш 2-та. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 30 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2020 Като ги махна самите клапи е същото. Отляво духа много по-слабо. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 12 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2021 (Редактирано) Приятели, Кажете къде да отида да проверим климатика. Разглобих клапите зад жапката топих ги в спирт и изчистих Потенциометърчетата там на трите клапи, обаче нямаше голям ефект. От лявата страна изобщо не мога да достигна до тези клапи. Относно компресора, ако се е прецакал, перките ще върят ли? Как да видя налягането на кой канал и какви трябва да са стойностите? Благодаря предварително за съветите. Поздрави, Тодор Редактирано 12 Юли 2021 от Nooky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 14 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2021 Здравейте, отново! Днес ходих до климатикаджия в нашия град. Източи фреона и пак го напълни и климатика сега си работи. Според този човек, нито са клапи, нито компресор, а проблемът е в този датчик (Прекъсвач на налягане): https://www.autokelly.bg/bg/autokelly/item/3090436.html Според вас дали може да е от него и необходимо ли е да източа отново фреона, за да го сменя или се отвива и се слага без проблем? Въпреки че ще е доста трудно, тъй като е на много гадно място. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 14 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2021 Нищо не точиш,само сменяш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 14 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2021 А дали съм нацелил точния датчик или по-добре да го сваля и да видя номера. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
