mhalilvn Публикувано 27 Август 2020 Доклад Share Публикувано 27 Август 2020 (Редактирано) Здравейте надявам се някой да успее да ми помогне, защото вече се изчерпах колата ми е а3 8л 2000г фейслифта и изведнъж спря вентилатора на парното ,не работи проверих следните неща: всички бушони пробвах с друг ,контролер на климатроника диагностика с Vag Com няма грешки, проверих самият вентилатор като му продам 12 волта си работи отлично пробвах да сменя така наречения реле регулатор на парното (таралежа) и от него не се отстрани проблема моля дайте съвет какво да правя къде да търся проблема.. Иначе усилвам на макс обороти от самото управление на климатроника и от самосебе си се смъкват до минимум и после пак ги увеличава и това се повтаря като 1 цикъл но нищо не се случва.. Редактирано 27 Август 2020 от mhalilvn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 29 Август 2020 Доклад Share Публикувано 29 Август 2020 При Шарана имаше датчик на температурата на антифриз а, различен от този на двигателя. При един ремонт бяха объркали буксата със температура на входящия колектор(тди). И го изпържиха на 5 волта е. Симптомите бяха същите, но на най топло и студено работеше климатроник а, само не можеше да работи коректно на градуси. Виж с ваг температурите на всички датчици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Има една електроника, която оправяла и и двата вентилатора и на парното и на климатика. При мене е А3 съм под гредата на Акумулатора.Не го знаех това допреди 2 години, едно и също е и се слага и на А3 и на А4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
