allk Публикувано 19 Март 2007 Доклад Share Публикувано 19 Март 2007 Моля, някой ако е запознат да сподели каква е разликата между двете табла на А4-98.Едното табло в зоната между километража и оборотомера е разграфено на поле с контролни лампи и два дисплея под тях.На второто табло в зоната между километража и оборотомера е разположен голям дисплей, на който се извеждат индикациите от борд компютъра.И двете коли ги водят с борд компютър, а така ли е в същност?Има ли някаква разлика в показанията на двата дисплея?Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 19 Март 2007 Доклад Share Публикувано 19 Март 2007 Кой ги води?Има само един тип табло с дисплей. Това е така нареченият "борд компютър".Най-лесно ще ги познаеш по лостчето за чистачките, ако има странични бутони, колата има така нареченият ФИС.Другите са само индикации. Вторите ги има във вариант с термометър и без. Показанията се виждат на малкият ред под контролните лампи.Там се извеждат и позициите на коли с автоматична скоростна кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
allk Публикувано 19 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2007 Кой ги води?Гледам ги в мобиле.бг. Там на всичките са "начаткали", че са с борд компютър.Едно голямо мерси за отговора! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Ripper Публикувано 19 Март 2007 Доклад Share Публикувано 19 Март 2007 умното сий умну хей ни мойш гу излъга Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sasho_Ray Публикувано 30 Април 2007 Доклад Share Публикувано 30 Април 2007 И аз се чудех точно същото,ама не знам защо умните глави из тоя форум не отговарят.Наистина има две табла.Има ли неква зависимост по години или к'во? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodny Публикувано 30 Април 2007 Доклад Share Публикувано 30 Април 2007 И аз се чудех точно същото,ама не знам защо умните глави из тоя форум не отговарят.Наистина има две табла.Има ли неква зависимост по години или к'во?Няма зависимост от годините,всичко си е от поръчката в завода!Мойта например е 95-година и е с големия борд компютър с автопилот,а няма ел стъкла иначе съм виждал други а4 99-та са без борд! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gesev Публикувано 30 Април 2007 Доклад Share Публикувано 30 Април 2007 по вапроса с борд ком. ако има дисплеи има и борд компютар,а ина4е има разлика в таблата в таблата през годините като например 4е по новите са с диоди вместо с крушки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 Все си мисля, че всички А4-ки са с борд компютър, но някои на таблата нямат FIS - големия дисплей, който показва темпаратура, разход среден, моментен и .т.н., на автоматика - предавка, станцията на радиото (RDS информацията), при средния разход колко километра можеш да минеш с наличното гориво и др. разни работи. Това е информация от датчиците по колата, подавана чрез борд компютъра на дисплея, колите без FIS на таблото просто не я виждат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 Тия с големия дисплей се водят "Maxi DOT" дисплеи, информацията се поднася и графично със различни символи, обикновено към този борд компютър има и "CHECK" система, която следи за редица параметри и при нарушаване на някой сигнализира чрез, символ, звуково и чрез надпис.Има и илюстрация за отворени врати и капаци при стационарно положение. Следи се за изгорели крушки, намаляваща течност, различни датчици и т.н.По малките борд компютри имат по-малко параметри за следене и съответно възможности, пак могат да показават среден разход и т.н, но са с по-малки дисплеи и с по-оскъдна информация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marseille Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 Тия с големия дисплей се водят "Maxi DOT" дисплеи, информацията се поднася и графично със различни символи, обикновено към този борд компютър има и "CHECK" система, която следи за редица параметри и при нарушаване на някой сигнализира чрез, символ, звуково и чрез надпис.Има и илюстрация за отворени врати и капаци при стационарно положение. Следи се за изгорели крушки, намаляваща течност, различни датчици и т.н.По малките борд компютри имат по-малко параметри за следене и съответно възможности, пак могат да показават среден разход и т.н, но са с по-малки дисплеи и с по-оскъдна информацияе този бес ФИС-а няма как да показва среден разход при никакво положение, говоря за този на снимката по горе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasimir Kr Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 А, ако таблото е без FIS, може ли да се смени с такова с FIS(A4 1.8 ADR '96) и дали второто ще показва цялата информация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 (Редактирано) То може и ще показва всичката информация, но най-вероятно трябва да се сменят и буксите отзад на таблото , както и дясното лостче (за чистачките) , на колите с FIS има една джиджавка с 2 стрелки на края на лостчето за щъкане по екраните с информация Иначе таблата с FIS втора ръка са голяма рядкост тук, нови - цените тук са безумни, по чужбина са по-нормални, но пак за пари, за които ще си купиш западна кола от началото на 90-те в движение... Редактирано 3 Май 2007 от galaboff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gesev Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 направо ти казвам 4е ниама на4ин да стане защото 4ек контрола е ватре в таблото.плус това пиновете на буксите са подредени по друг на4ин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
