ivo totev Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 (Редактирано) Карах градско и с ниска скорост колата загуби мощтност и изгасна. При опит за повторно стартиране двигателя се мъчеше да запали все едно няма гориво. След няколко опита така и не запали. Късмета ми в случая беше, че се бях запътил за смяна на предни амове при моя механик. Дръпнахме колата до неговия гараж и понеже човека имаше да довърши една кола аз се заиграх с вагкома. Нямаше никакви грешки в двигателя. Единственото което ми направи впечетление е, че показваше 270бара на изгасен двигател. Пуснах тест и на двете подкачващи помпи. Работеха без проблем. Отново реших да пробвам дали ще запали без успех. След 10тина минути последва нов опит и колата запали все едно не е имало проблем. След като колата запали сензора за налягане при вече изгасен двигател показваше нормални стойности.Вкарахме колата в сервиза и проверихме клапана на помпата (fuel metering valve) и сензора за налягане на рейла за стружки. Всичко беше идеално чисто. На живи данни дюзите са перфектни. Та сега съм с нови амове и в очакване да ме остави на пътя отново. Според вас може ли проблема да е в това, че сензора се е бъгнал или да търся проблема другаде. Всякакви насоки са добре дошли. Поздрави Редактирано 6 Март 2021 от ivo totev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Март 2021 Доклад Share Публикувано 8 Март 2021 Смени пиезо сензора в рейла. Трябва да показва нула след време престой. Когато въртиш на стартер се вдига до 150-180 бара и пали колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 9 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2021 @kpematop Мерси. Поръчах го. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BPG Публикувано 29 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2021 Здравейте. И на мен ми изгасна колата днес по същия начин. След смяната на сензора в рейла оправи ли се проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 30 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2021 След смяна на сензора не се оправи. Ходих при Стефан@kpematop за диагностика. При мен проблема беше в ЕГРа. Въпреки, че го бях чистил два пъти и даже мислех да го подменя в крайна сметка го спрях заедно с вихровите клапи. Дори наляхме и софт преди дизелгейт ( понеже моята беше с дизелгейтски ). От март до сега колата не е и показала признак, че ще изгасне, доста по-пъргава е в ниските и прави регенерации на 800-1000км, че и повече даже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BPG Публикувано 30 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2021 Благодаря, колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
