Лагер Главина или Диференциал
vikitrevi
Здравейте от известно време колата вие когато карам направо или завивам наляво (при десен млъква) патил съм и смених преден десен лагер главина днес въпреки, че беше на 30тина хиляди но шумът не изчезна
Върнах се при майстора и той каза диференциал
Върпосът ми е дали е диф-а или е лагер главина отзад защото разликата в сумите е доста голяма
как да разбера кое е когато завъртя гумата шумът идва като чели от дифа в действителност но пък в десен завой изчезва
Да добавя колата е ауди а3 2001 1.8т куатро (не знам има ли значение но да си кажа)
Редактирано от vikitrevi
Щом е quattro отзад също има лагери на главините (не са конусни както ако е с предно предаване) - да не би да шуми заден десен лагер?
и аз това си помислих, но ми казват че е диференциал но пък като завивам надясно спира да пробвам ли първо с лагер главина
но пък шумът си идва от дифа дали е възможно да се разнася от лагера ?
Въпроса е отпред или отзад е шума? Също така може и от каре да шуми - иска си добра диагностика за да не сменяш здрави части залудо.
