sashko_sashko Публикувано 24 Март 2007 Доклад Share Публикувано 24 Март 2007 Някой дали се е сблъсквал със следния проблем ако мога така да го нарека, значи като обороти колата ми работи перфектно но на оборотомера ми показва точно 1000оборота, а работи много тихо и съвсем нормално мотора на какво се дължи това някой има ли представа? или направо да я карам при някой хакер с лап-топ да погледне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest splin Публикувано 27 Март 2007 Доклад Share Публикувано 27 Март 2007 Някой дали се е сблъсквал със следния проблем ако мога така да го нарека, значи като обороти колата ми работи перфектно но на оборотомера ми показва точно 1000оборота, а работи много тихо и съвсем нормално мотора на какво се дължи това някой има ли представа? или направо да я карам при някой хакер с лап-топ да погледне. при мен е сьщото, отначало се притесних , но сега вече не ми прави впечатление Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashko_sashko Публикувано 29 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2007 Абе и аз спрях да му забелязвам, но все пак трябва да има някакъв начин за отстраняване на този ако мога да кажа проблем, явно трябва специален майстор за това според мен някой жичкаджия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vagman Публикувано 29 Март 2007 Доклад Share Публикувано 29 Март 2007 Оборотите на този двигател са 750-800 за мех.кутия и 690-750 за автомат. Ако наистина са ти 1000 оборотите (не е грешка на оборотомера) е възможно някой да ги е вдигал с цел да прикрие евентуален неравномерен пр.ход или пък има друг пробем. Нищо чудно да се окаже грешка в показанията на оборотомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashko_sashko Публикувано 29 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2007 Сигурен съм че е грешка в оборотомера, защото на празен ход роботи много тихо и изобщо не е със завишени обороти , сравнявъл съм ги със други а6-ици, но кой може да ми го погледне този проблем незнам и къде да утида да го оправат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 29 Март 2007 Доклад Share Публикувано 29 Март 2007 колега тва че ти показва малко от горе според мен не е чак такъв проблем.давам ти пример-на скоро в моя град показанията на оборотомера на 1 ауди 80 също не бяха съвсем прецизни(съвсем леко от горе показваше) и собственика реши да го прави ходи по майстори насам натам и в крайна сметка му го разбазикаха яко и хоп-нов оборотомер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
