ianiovski Публикувано 9 Май 2021 Доклад Share Публикувано 9 Май 2021 Здравейте ,колата я имам от 2013 и още от тогава има едно тупане в предницата от дясно . Като минавам през спящи полицай се чува едно "туп" не е на желязо ,но не мога да определя от къде е . Като ,че ли се чува по-към средата на колата в дясно . Когато я е нагряло слънцето хубаво го няма , а в студа е доста осезаемо . Сменявал съм амортисьори (газови) ,пружини , биялетки , макферсони , шарнири , тампоните на носача и стабилизиращата щанга и си го има това . Возил съм се в голфове 4-ка и изобщо го няма това нещо . *97 1.9TDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Май 2021 Доклад Share Публикувано 9 Май 2021 Никой нищо не е предположил досега, аз ще съм първият. Тампоните на предният мост поглеждал ли си ги? Намират се в задната му част, там където се захваща за купето. На моста е и един държач за генерацията, който също може да е причинителя. Друго не ми идва на ум да има толкова назад, откъдето можеш да чуваш подобен звук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 20 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2021 (Редактирано) Колега аз имах подобно чукане от 10 години. Също така никой не можа да разбере от къде е - 3 сервиза за предници.Накрая след основен ремонт направен от мене се оказа, че след смяна на кормилни накрайници - външни се оправи всичко. При мен накрая започна да чатка на желязо, явно е типичен проблем. Колегата по-горе и той е дал предположение. Дано съм дал добро мнение, защото това тропане съм го слушал 10 години. И между другото съм сменил доста повече неща по метода проба грешка, но уви. Редактирано 20 Юни 2021 от Krasi F Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
