ganev1971 Report post Posted July 19, 2021 Здравейте колеги, днес зъвъртях на стартер и цялото табло угасна спря и бензиновата помпа и не може също да отвори вентила за газта не пали и на двете, стартер има върти , радио има , и климатроника също работи.Проверих бушоните до вратата всички са здрави остава да проверя тези големите в кутията която е в двидателния отсег , ако някой се е сблъсквал с този проблем моля помагайте,,,, Quote Share this post Link to post Share on other sites
ganev1971 Report post Posted July 19, 2021 Проблема решен, свалих всички предпазители и релета едно по едно , почистих ги старателно с контактен спрей както и леглата на предпазителите после при поставянето всеки един го мушнах минимум по 5 пъти и таблота светна и естествено и звера тръгна,,, Quote Share this post Link to post Share on other sites
radi_nrj Report post Posted July 20, 2021 Ако пак ти врътне такъв номер не е изключено да е тръгнал клемореда. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ves Co Report post Posted August 20, 2021 Здравейте, вчера ми изгасна подсветката на таблото. Всичко друго по таблото работи без подсветката. Помагайте, къде да търся проблема? Мисля да започна като проверя предпазителите и релетата. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VBI Report post Posted August 20, 2021 (edited) Предпазител, реостата за намаляване/усилване или спукана пътечка на платката към него. Мисля че и подгрева на огледалата е на същия предпазител, но сега е топло и няма как да се провери. Edited August 20, 2021 by VBI Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ves Co Report post Posted August 21, 2021 Благодаря колега, оказа се изгорял предпазител. Номер 7 - 5А, в таблото до шофьорската врата, ако на някой му трябва. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VBI Report post Posted August 21, 2021 При мен навремето гореше предпазителя от подгрева на шофьорското огледало (ако не се лъжа, че беше отдавна) - провери му окабеляването за всеки случай и виж дали има и друго закачено на въпросния предпазител. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ves Co Report post Posted August 22, 2021 Нямам подгрев на страничните огледала. Ще видя дали ще изгори пак и тогава ще търся причината. Quote Share this post Link to post Share on other sites
radi_nrj Report post Posted September 1, 2021 На един колекга беше укъсило от подсветката на плеъра защото са на общ плюс с таблото и климатроника. Quote Share this post Link to post Share on other sites
