Cankowt Публикувано 11 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2021 Здравейте, колата е 1.8т АУМ. От около седмица при първо палене започва да прекъсва за около минута и след това се оправя. Колата е с газов инжекцион Landi Renzo монтиран преди около месец. При палене на газ проблемът го няма, възможно ли е газта да бърка настройката на бензина? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2021 Възможно е. Спри газта и карай 80-100км само на бензин и виж дали ще прекъсва след първо палене. Ако работи добре след първо палене значи трябва да се настрои ГИ. Ако пак прекъсва при първо палене ще трябва да видиш какви грешки има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cankowt Публикувано 12 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Септември 2021 След като покарам на бензин 10-20 километра преди да я изгася, на следващата сутрин проблем няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2021 Значи ГИ не е настроен както трябва и бърка тримовете - отиди за нова настройка. Местя темата в газовия раздел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cankowt Публикувано 13 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2021 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
