LubomirDDD Публикувано 30 Март 2007 Доклад Share Публикувано 30 Март 2007 Моля ви ако имате някакви контакти за покупка на читави дебитомери, без значение нови или втора употреба публикувайте ги.Мен в частност ме интересува такъв за Б4 2000Е АБК мотор с номер 0 280 202 130 Той е еднакъв с този на Голф ГТИ и Пасат с мотор 2000Е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 31 Март 2007 Доклад Share Публикувано 31 Март 2007 Моля ви ако имате някакви контакти за покупка на читави дебитомери, без значение нови или втора употреба публикувайте ги.Мен в частност ме интересува такъв за Б4 2000Е АБК мотор с номер 0 280 202 130 Той е еднакъв с този на Голф ГТИ и Пасат с мотор 2000ЕЧисто нов такъв дебитомер е 490 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A4 1.9TDI Публикувано 31 Март 2007 Доклад Share Публикувано 31 Март 2007 В магазин Ауто Хит на Ботев, след като се подмине Симеон, от дясната страна, има дебитомери Пиербург. Цената им е около 200 лв. Чисто нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 31 Март 2007 Доклад Share Публикувано 31 Март 2007 В магазин Ауто Хит на Ботев, след като се подмине Симеон, от дясната страна, има дебитомери Пиербург. Цената им е около 200 лв. Чисто нови.Колега а за по-нови коли има ли там? След 2000-ната имам впредвид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 31 Март 2007 Доклад Share Публикувано 31 Март 2007 В магазин Ауто Хит на Ботев, след като се подмине Симеон, от дясната страна, има дебитомери Пиербург. Цената им е около 200 лв. Чисто нови.Днес си проверих работата на дебитомера, двигателя ми е 2000 куб. АБК 115 к.с. Таблицата с показанията я взех от руснака който е обяснил как да си оправим сами дебитомера, там е посочил при различните обороти колко трябва да е напрежението м/у определените пинове, като най-важнот е напрежението да се изменя плавно без накъсвания или подскоци. Днес закачих мултицета запалих колата и резултата беше следния:При 1000 оборота напрежението беше точно колкото в таблицата, но при 2000 и нагоре разликата м/у моите показания и тези в таблицата се различавах малко например при 3000 оборота разликата беше с 0,10 В по-голяма при мен, а при 4000 оборота разликата беше с 0,20В, като се отчете факта че и уреда има някакъв толеранс според мен дебитомера работи нормално (моля специалистите тук да изкажат своето мнение), показанията се сменяха абсолютно плавно.Колега можеш ли да провериш дали има по 200 лв дебитомери за моя двигател, ще си купя един за резерва. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
