Dulevv Публикувано 31 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2021 Здравейте! волана на а4 б8 не се отключва и колата не пали, случва се често и трябва с часове да я мъча докато запали. Мисля , модула който заключва волана или гълтача? Къде във Варна може да помогнаг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a-iliev Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 Мой колега имаше същия проблем с а3 8p, Seakey му го разрешиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 19 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2021 Как реши проблемът колега и когато го правеше , изписва ли и грешки за ръчната, ЕSP и фарове и не иска да върти стартера предполагам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil836 Публикувано 13 Март 2022 Доклад Share Публикувано 13 Март 2022 @James Колега може ли малко информация за как разреши проблема, в момента имам точно същия. Когато е студено, колата не отключва волана, не прави връзка с двигателя и ми дава грешки за ESP, ръчната и фаровете, а като се стопли малко времето, всичко се оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 13 Март 2022 Доклад Share Публикувано 13 Март 2022 Гълтача е за смяна. Тук могат да ти разрешат проблема. https://www.keyplus-bg.com/контакти/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil836 Публикувано 13 Март 2022 Доклад Share Публикувано 13 Март 2022 Сигурен ли си, че е от него? https://www.kluchar.net/news2014/емулиране-заключването-на-волана-на-audi-a6/ Тук чета, че може да е и от модула, но дали ако е от него, проблемът няма да е постояннен, а не само когато навън е под нулата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 Диагностиката ,какво казва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil836 Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 @ru6 Това е: 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- CVN: FAD1D735 Coding: 0104002C18172018 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 2418BEF412B5CB7C58-8070 VINID: 9D196AAAA21B2094400820030CC3559DE2 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 0804F6808A3933B878-805C 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 11 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:18:09 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x000F Hex Value: 0xB98E Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B338C39763A451D90-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0508000019220001 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 Serial number: 0208000012845007 2 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:52 00955 - Key 1 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 140 Mileage: 250510 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.08 Time: 09:47:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 329EU087567240 Coding: 0001001 Shop #: WSC 25909 136 85167 VCID: 4A42724A7277AF8A08-801E Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 Subsystem 2 - Serial number: 00000000081698 Subsystem 3 - Serial number: 0103.05.080000000100010318я Subsystem 4 - Serial number: 010318я No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Revision: A1000000 Serial number: 0109.05.081152 Coding: 34080000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 706C26D82A31838038-8024 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000138979 Coding: 260050914034AF000001000300001D0D001C070800010101000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 302CA6182AF103C038-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 080508 H06 0060 Serial number: SWFBIE 0000100 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 10121644 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000001105080347 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H41 0390 Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBH8413207 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A22B2EAF2D7EFAA08-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD15EHVP Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C308E3C723D7B1498-8068 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME2B5362226 Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME272602687 Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 6352QSME674E497B$ Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 6362QSME684E281DY Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME65361F31$ Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME5672273F4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HED0009T Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D3188237E30712FA0-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H15 0221 Revision: 00100000 Serial number: 7BX54Y958 Coding: 0F05100002000008000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 2D21A8133EC011BF20-8078 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None Part No SW: 8K0 265 105 A HW: 8K0 265 105 A Component: Standheizung H07 0040 Revision: 11001001 Serial number: 20080413004656 Coding: 5D0000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2727B4FD06A6FD8170-8072 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:52 Freeze Frame: Temperature: 6.0°C Temperature: 143.0°C Voltage: 11.30 V OFF Error Code: 0 Temperature: 5.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092 Revision: EB302042 Serial number: 4200E0842584AC Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 494570478E7CA97300-801C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 18019B32260408 3 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 75 Reset counter: 141 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:00 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:53 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 8 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.25 Time: 12:01:08 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333EO087567131 Shop #: WSC 25909 136 75938 VCID: 3B338C39B63A451D90-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007160867 Coding: 011002204000410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 403C86286A216330B8-8014 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 77 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:22:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0111347387 Coding: 0100062020390054012002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B338C39763A451D90-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS133 H06 0041 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS221 H06 0037 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R Component: DSP Basic H08 0300 Revision: S2600000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 716D20DF2E34B99BC0-8024 1 Fault Found: 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.25 Time: 12:01:15 Freeze Frame: Voltage: 11.70 V Temperature: 3.0°C Bin. Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007139002 Coding: 011002204000410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F3F8425662E6D39B0-806A 1 Fault Found: 00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 25 Reset counter: 101 Mileage: 250425 km Time Indication: 0 Date: 2030.12.28 Time: 13:45:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 10000000030060 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 302CA6182AF103C038-8064 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:52 Freeze Frame: Voltage: 11.40 V Count: 64 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0270 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 34289E049AE52BECD8-8060 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 138 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:17:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 336E-087559607 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 312DA01FEEF439DBC0-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007076451 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 403C86286A216330B8-8014 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 71 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:22:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007149089 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F3F8425662E6D39B0-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 66 Mileage: 249679 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.24 Time: 22:22:57 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H20 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000005299115 Coding: 0010910 Shop #: WSC 25909 136 85167 VCID: 2C20AEECFACD1BA418-8078 No fault code found. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 10 Април 2022 Доклад Share Публикувано 10 Април 2022 едно реленце се оказа при мен. Ако не си решил проблема, намира се под компютъра , понеже рядко влизам тук, 0883 51 14 14 ми е номерът . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petarg Публикувано 1 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2023 Здравейте колеги. За много години. Днес се появи същият проблем, както се споменава горе. Воланът не се отключва и не пали. Вчера я измих, след това като запалих ми изписа, че еърбега на пасажера не е включен, но нямаше проблеми и се прибрах. Ако някой има идея какво може да е или има възможност да я погледне бих бил благодарен. Нямам диагностика, за да я закача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
