Deathrun Публикувано 17 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 Здравейте! Преди 2 седмици ми светна датчика за налягане на маслото. Покарах колата след това и това би ли било проблем, тъй като тепърва ще го сменям поради липсата на майстора ми. А и с какъв бихте ме посъветвали да го сменя? https://audibg.com/forum/uploads/post-59841-0-85079600-1376128013.jpg Това е индикатора, който излезе. Снимката не е моя. А4 Б7 1.8т 163 БФБ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 Ниво на масло ,а не налягане.Просто долей,може да се наложи и датчика на картера да смениш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deathrun Публикувано 17 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 (Редактирано) Благодаря за включването! А проблем ли е, че съм я карал, тъй като след като се появи индикатора на таблото и се информирах, че е просто датчик, но знам ли... Редактирано 22 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 Липсата на масло винаги е проблем,жълта лампа,а не червена.Запознай се със светлините на таблото и разбери какво значат. Дърпането на щеката за масло е важно ,поне 1 път месечно. При лампа за масло щеката за масло е първото нещо ,което се гледа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deathrun Публикувано 17 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 (Редактирано) Колега, не съм глупав и си проверих маслото, а то да е паднало с изключително малко от средата. Редактирано 22 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 Не съм казал това,а не си писал че си проверил,после това че си пред смяна не значи, че не трябва да е на максимум.Написал съм че е възможно да си смениш сензора на картера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deathrun Публикувано 17 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 (Редактирано) Разбрах, че хела е добър вариант. От къде да търся с по-малка вероятност за гадно менте? Редактирано 22 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 (Редактирано) Хела,аз друго не съм слагал,не съм имал рекламация . Другото е че сменям масло на 8000 ,наблюденията ми са че след тези километри при каране на къси разстояния ,по малко от 10км на ден маслото си е за смяна. По шумен мотор,увеличен разход на масло,намаляване на дистанцията между регенерациите,това за дизел мотор. Редактирано 17 Ноември 2021 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 17 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 Преди 2 часа, buzzi написа: може да се наложи и датчика на картера да смениш. Ще се наложи да се смени датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deathrun Публикувано 17 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 (Редактирано) Каква е горе долу цената на интервенцията с въпросния датчик? Редактирано 22 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 17 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 За труд не знам колко е цената,аз мога да си го сменя сам.Иначе датчика на Hella е около 130лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
