Датчик за налягане на маслото
Deathrun
Здравейте! Преди 2 седмици ми светна датчика за налягане на маслото. Покарах колата след това и това би ли било проблем, тъй като тепърва ще го сменям поради липсата на майстора ми. А и с какъв бихте ме посъветвали да го сменя?
https://audibg.com/forum/uploads/post-59841-0-85079600-1376128013.jpg
Това е индикатора, който излезе. Снимката не е моя. А4 Б7 1.8т 163 БФБ.
Благодаря за включването! А проблем ли е, че съм я карал, тъй като след като се появи индикатора на таблото и се информирах, че е просто датчик, но знам ли...
Липсата на масло винаги е проблем,жълта лампа,а не червена.Запознай се със светлините на таблото и разбери какво значат. Дърпането на щеката за масло е важно ,поне 1 път месечно.
При лампа за масло щеката за масло е първото нещо ,което се гледа.
Колега, не съм глупав и си проверих маслото, а то да е паднало с изключително малко от средата.
Не съм казал това,а не си писал че си проверил,после това че си пред смяна не значи, че не трябва да е на максимум.Написал съм че е възможно да си смениш сензора на картера.
Разбрах, че хела е добър вариант. От къде да търся с по-малка вероятност за гадно менте?
Хела,аз друго не съм слагал,не съм имал рекламация .
Другото е че сменям масло на 8000 ,наблюденията  ми са че след тези километри при каране на къси разстояния ,по малко от 10км на ден маслото си е за смяна. По шумен мотор,увеличен разход на масло,намаляване на дистанцията между регенерациите,това за дизел мотор.
Редактирано от buzzi
Преди 2 часа, buzzi написа:
може да се наложи и датчика на картера да смениш.
Ще се наложи да се смени датчика.
Каква е горе долу цената на интервенцията с въпросния датчик?
За труд не знам колко е цената,аз мога да си го сменя сам.Иначе датчика на Hella е около 130лв.
