Sova Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 Здравейте, преди няколко дни закупих Audi A4 B8 Sedan 2009 година, ръчни скорости. Имам два проблема, нямам bluetooth, и волана нещо ми идва много стегнат и бая се зоря, като го въртя, бих искал да го отпусна, ако е възможно.За Bluetooth-a: В обявата принципно пишеше, че колата има bluetooth, уви като я взимах не съм обръщал внимание на това. Реално като натисна копчето TEL, което би трябвало да е опцията за bluetooth, ми излиза съобщенито "Telephone is not installed!". След четене из чуждестранни форуми, излиза, че проблема може и да се реши, като през някакво си скрито меню, се активира bluetoth-a и след това се ползва VCDS софтуер-а и се настрои и от там допълнително.За стегният волан: Волана ми идва нещо доста стегнат и ми е кофти когато го въртя, нещо се зоря . Говорил съм с приятели, които карат Аудита и след като ми тестваха колата, казаха че и при тях е така стегнат. Пак след четене излиза, че може да се отпусне твърдостта на волана отново чрез VCDS, но не знам колко е вярно това. До сега кола с толкова стегнат волан и толкова трудно да го въртя не съм карал.За скритото меню и VCDS: След четене из нета, излиза че това скрито меню на MMI се активира отново чрез VCDS. Проблема обаче е, че не съм наясно стоя софтуер. До колкото разбрах, май има и безплатна версия на софтуер-а, обаче не знам дали в безплатната версия ги има настройките, които ми трябват. Също така не знам какъв кабел трябва да си закупя.За MMI: Също не мога да разбера коя веерсия MMI има колата ми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Волана при мен / автомат / си има допълнителна настройка . В кой град си , виж инфото за сервизи и препоръчани хора на които можеш да се довериш и да идеш направо при човека да види какво може да направи за теб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Зависи с каква рейка е. При мен също е тежък и има доста хора тук с такъв волан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 По принцип е по тежък от на другите марки коли които съм имал , но се свиква но усещането вътре е доста по "луксозно" от коли на 10-12 години за 10-12000лв . Гумите също ако са по широки от стандартните за модела също оказва влияние . Пробвайте с малко по напомпани гуми , може да има минимална разлика . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Един Carplay и ще имаш и Bluetooth, и Carplay / Android auto - пък мобе да добавим и SmartTV. Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 Преди 22 часа, ShadowM написа: Един Carplay и ще имаш и Bluetooth, и Carplay / Android auto - пък мобе да добавим и SmartTV. Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Ще поддържа ли и фабричните менюта на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 Най-добре сложи Андроид и ще имаш всичко: https://www.aliexpress.com/item/33034306607.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 И на мен ми стана интересно това , ама много пари ми се виждат за нещо което няма гаранция какъв ще е резултат. Ако някой колега от форума си е правил такава интервенция , нека сподели с инфо , снимки и по подробна информация -модел , време за инсталиране , евентуални проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 Споделено многократно: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 Ще поддържа ли и фабричните менюта на колата?ДаИзпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daniel_yordanov Публикувано 12 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2022 На 24.01.2022 г. at 23:49, ShadowM написа: Един Carplay и ще имаш и Bluetooth, и Carplay / Android auto - пък мобе да добавим и SmartTV. Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk На мен ми сложи и съм много доволен. Препоръчвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 12 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2022 (Редактирано) пусни някоя снимка колега Редактирано 14 Февруари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 15 Март 2022 Доклад Share Публикувано 15 Март 2022 (Редактирано) Разгледай ми страница във фейсбук. Да не правя реклама. Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Редактирано 15 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petia_secret Публикувано 13 Април 2022 Доклад Share Публикувано 13 Април 2022 Здравейте, имам същия проблем с bluetooth. На бутона TEL ми изписва "Telephone is not installed!". Как може да се активира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 14 Април 2022 Доклад Share Публикувано 14 Април 2022 (Редактирано) Зависи с коя мултимедия сте. На а4 б8 има 6 варианта. Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 15 Април 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danailr Публикувано 15 Май 2022 Доклад Share Публикувано 15 Май 2022 На 15.03.2022 г. at 3:18, ShadowM написа: Разгледай ми страница във фейсбук. Да не правя реклама. Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Здравейте,как да намеря страницата ви във ФБ ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
