Nooky Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 Здравейте, Моля да съдействате дали ви се е случвало и на вас един много странен проблем на А6 4Ф (3.0 ТДИ 2005 г. 224 к.с.) От както няколко дни температурите паднаха рязко, забелязах, че като отида сутринта за работа отзад и двата стопа светя, все едно е натисната спирачката. Добре, че ми е нов акумулатора и си запали перфектно, но интересна работа от както така. До сега не съм имал такъв проблем. Интересното е, че вечер когато я паркирам всичко си е точно поне 2-3 часа, защото я наблюдавам и след това по някое време през нощта светват стоповете. Като запаля и натисна спирачката всичко се оправя, но така трета вечер го прави. Ще съм благодарен, ако споделите и вашето мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 купуваш си стоп машинка за 20/30 лв, сменя се за 10 мин макс и си готов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 26 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 (Редактирано) На 26.01.2022 г. at 11:09, OvivO написа: Къде се намира тази машинка? Редактирано 27 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marshalo Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 Под педала на спирачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 така изглежда, горе на педала на спирачката, сваля се долната кора и си готов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 11 hours ago, Nooky said: Здравейте, Моля да съдействате дали ви се е случвало и на вас един много странен проблем на А6 4Ф (3.0 ТДИ 2005 г. 224 к.с.) От както няколко дни температурите паднаха рязко, забелязах, че като отида сутринта за работа отзад и двата стопа светя, все едно е натисната спирачката. Добре, че ми е нов акумулатора и си запали перфектно, но интересна работа от както така. До сега не съм имал такъв проблем. Интересното е, че вечер когато я паркирам всичко си е точно поне 2-3 часа, защото я наблюдавам и след това по някое време през нощта светват стоповете. Като запаля и натисна спирачката всичко се оправя, но така трета вечер го прави. Ще съм благодарен, ако споделите и вашето мнение. Колата ръчна кутия ли е? Защото при мен като каталяса стоп-машинката нито автомата превключваше предавки нагоре, нито позволяваше да извадя ключа, а като го май извадих не заключваше от дистанционното. Дръж си за такива случаи, не че ти ги пожелавам де, един кламер, за да можеш поне ключа да извадиш. Всъщност сега като се замисля тогава на моята не светеха стоповете. Като не беше запалена де ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 Много е студено, може нещо пауър мениджмънта да топли акумулатора да не замръзне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marshalo Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 На моята светеха постоянно още на същия ден го смених 30 и некакви пари беше със все смяната за 5 мин в сервиза,същото като на снимката беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 и при мен бяха симптомите 1:1 като на автора - на студено си намирах светещи стоповете. Смених стоп машинката с ОЕМ за 30/35 лв я взех от Райно, и вече години - няма никаква драма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 27 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2022 Приятели, благодаря ви за съветите, ще пробвам със замяна на стоп машинката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
