Стоповете светят
Nooky
Здравейте,
Моля да съдействате дали ви се е случвало и на вас един много странен проблем на А6 4Ф (3.0 ТДИ 2005 г. 224 к.с.)
От както няколко дни температурите паднаха рязко, забелязах, че като отида сутринта за работа отзад и двата стопа светя, все едно е натисната спирачката.
Добре, че ми е нов акумулатора и си запали перфектно, но интересна работа от както така. До сега не съм имал такъв проблем.
Интересното е, че вечер когато я паркирам всичко си е точно поне 2-3 часа, защото я наблюдавам и след това по някое време през нощта светват стоповете.
Като запаля и натисна спирачката всичко се оправя, но така трета вечер го прави.
Ще съм благодарен, ако споделите и вашето мнение.
На 26.01.2022 г. at 11:09, OvivO написа:
Къде се намира тази машинка?
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
11 hours ago, Nooky said:
Здравейте,
Колата  ръчна кутия ли е?
Защото при мен като каталяса стоп-машинката нито автомата превключваше предавки нагоре, нито позволяваше да извадя ключа, а като го май извадих не заключваше от дистанционното.
Дръж си за такива случаи, не че ти ги пожелавам де, един кламер, за да можеш поне ключа да извадиш.
Всъщност сега като се замисля тогава на моята не светеха стоповете. Като не беше запалена де ...
На моята светеха постоянно още на същия ден го смених 30 и некакви пари беше със все смяната за 5 мин в сервиза,същото като на снимката беше.
и при мен бяха симптомите 1:1 като на автора - на студено си намирах светещи стоповете. Смених стоп машинката с ОЕМ за 30/35 лв я взех от Райно, и вече години - няма никаква драма.
