inreality Публикувано 4 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2022 Здравейте, откакто купих аудито имам проблеми с парното - то просто не топли, когато е студено. Когато запаля колата и е над 0 градуса може би чак след 30-40 минути ще почне да духа съвсем леко топло и това ще е само от предните отвори които се намират точно под прозореца за изпотяване на стъклата, от всички други места просто духа - нито студено, нито топло. Помислих, че може да е от термостата, смених го с чисто нов, продухваха ми радиатора, сменяха радиатори, общо взето местни майстори само ми взимаха парите и резултат - никакъв. От малък град съм и не знам вече от какво може да е, а майсторите тук нищо не разбират. Колата поради някаква причина трудно вдига от 60 на 90 градуса, доста време и отнема в студено време въпреки сменения термостат, но дори когато ги вдигне 90, пак не почва да отоплява. С климатика лятото нямам никакъв проблем, изстудява си за 2 минути. Последният майстор при който ходих ми каз, че може да е някакъв компютърен проблем в климатроника и да пуска студен въздух отвън, не знам дали може да е това, но когато навън е над 10 градуса и пусна парното вътре духа топло - макар пак да не загрява достатъчно бързо. Колата е Ауди а3 1.9 тди 110 коня, 8L, не знам вече какво да я правя само ми взимат пари, а зимата е яко мръзнене вътре. Препоръчайте ми някакъв голям разбирач от Пловдив, тъй като градчето, в което се намирам е най-близо до този голям град. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 4 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2022 Най вероятно клапите са за оправяне. Не е от най приятните ремонти. Иначе парното си го има доволно още при 40-50гр. Нормално е да ги качва бавно ако на студен мотор си го засилил. Отнемаш топлината, и при мен е така. Пускам го съвсем слабо докато не позагрее до 80-90 и тогава го засилвам повече. Все пак нямаш ядрен реактор под капака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vagforum Публикувано 4 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2022 Преди 1 час, inreality написа: Здравейте, откакто купих аудито имам проблеми с парното - то просто не топли, когато е студено. Когато запаля колата и е над 0 градуса може би чак след 30-40 минути ще почне да духа съвсем леко топло и това ще е само от предните отвори които се намират точно под прозореца за изпотяване на стъклата, от всички други места просто духа - нито студено, нито топло. Помислих, че може да е от термостата, смених го с чисто нов, продухваха ми радиатора, сменяха радиатори, общо взето местни майстори само ми взимаха парите и резултат - никакъв. От малък град съм и не знам вече от какво може да е, а майсторите тук нищо не разбират. Колата поради някаква причина трудно вдига от 60 на 90 градуса, доста време и отнема в студено време въпреки сменения термостат, но дори когато ги вдигне 90, пак не почва да отоплява. С климатика лятото нямам никакъв проблем, изстудява си за 2 минути. Последният майстор при който ходих ми каз, че може да е някакъв компютърен проблем в климатроника и да пуска студен въздух отвън, не знам дали може да е това, но когато навън е над 10 градуса и пусна парното вътре духа топло - макар пак да не загрява достатъчно бързо. Колата е Ауди а3 1.9 тди 110 коня, 8L, не знам вече какво да я правя само ми взимат пари, а зимата е яко мръзнене вътре. Препоръчайте ми някакъв голям разбирач от Пловдив, тъй като градчето, в което се намирам е най-близо до този голям град. Имам подобен проблем, ако намериш решение в Пловдив - пиши. Ако трябва ще ти оставя и мои координати да се свържем Това, което аз изчетох и мисля, че е - или дунапрена ти е излетял и трябва да се облепят клапите или самите клапи не регулират както трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
