Съвместимост на скоростна кутия AUDI 80 B4 Quattro 2.3 133
nokiata
3дравейте, искам да попитам някой който реално има опит и знае каква скоростна кутия може да пасне на моето Куатро? директен swap?
Колата е Audi B4 Quattro 2.3 атмосферка, понеже вече сме 2022 и трудно се намира за този двигател каквото и да е!
-Става ли от Некуатро версията (2.3 двигател пак), ако да ще трябва ли и други неща да се вземат освен скоростната кутия?
-от Дизел? ако да кои двигатели/коне и ще трябва ли нещо друго отново да се взима?
-от по-малките двигатели? с/без куатро ? ??
Много трудна стана работата, а не ми се иска да я хвърлям колата! Супер си е
-от А4 Б5 ? нещо става ли? дизел/бензин с преправянки, някой с опит?
-от 2.8 бензиновия двигател който е? пак куатро? предавателни числа кутии?
Edited by nokiata
Ако искаш да е куатро колата, кутията трябва да е от куатро.
Ако я направиш на предно - всяка кутия става.
Съвместими са всички кутии от Б3, Б4, Б5.
Ако не искаш да сменяш заден диф, търсиш кутия със същото предавателно число на диференциалите.
Ако не можеш да намериш кутия със същото число просто сменяш кутията комплект със заден диф - просто е и евтино.
Kутиите са безброй версии - в ЕТКА има числата на всеки модел кутия и диф. (предавателното число е броя на зъбите на короната, разделен на броя зъби на пиньона - примерно 38/9 е 4.22 )
На 13.04.2022 г. at 9:10, robobug написа:
Наистина ли от Б5 стават? Примерно 1.8Т ?
Ако сменя от Б5 задния диф, заключването на задния мост как? Болтове всичко ще пасне?
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
Б5 няма диф с блокаж.
Но кутия от Б5 1.8т съвпада като число с диф от 2.8 Б4 (3.88), който има блокаж.
Задните мостове на Б4 и Б5 куатро са на практика еднакви.
Edited by robobug
да, и аз така си помислих, значи 1 вид губя 'екстрата с копчето' за ръчен блокаж на задния мост :(
Но, значи мога да прехвърля и скоростна, диф, кардан от б5 което звучи по-добре понеже б4 куатро рядкост! Особено 2.3 двигател или 2.6 /2.8
Edited by VBI
Така, при мен проблема се оказа в торсена. Бил е отварян явно и ремонтиран от доста неграмотни хора, имаше след и от удари и яко стружки....
Та търсенето на торсен излезе интересно скъпо. Б4 и Б3 няма да е, след като ми искат по 400лв, вървял с кутията!
От Б5 торсена пасва ли да го сложа в кожуха и да сглабям?
