hristotr Публикувано 20 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2022 Колеги имах малък теч на антифриз. Свалих капака и като опипах под термостата имаше омасляване. Развих двата винта и извадих термостата. За съжаление при монтажа на термостата и ново уплътнение единия от винта превъртя и сега не може да се завие и да уплътни съединението. Двигателя е 1. 4 16в AUA. Винта е като рапидка с диаметър 7мм. При завиване изпуска и не може да осигури уплътнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 20 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2022 (Редактирано) Смени целия корпус блок на термостата + тръбара от водната помпа към корпуса на термостата. Предопреждавам ако нямаш добри инструменти за махане на скобите от маркучите търси някой с такива. Става за 2 часа ако си подготвен. Редактирано 20 Юни 2022 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 20 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2022 Ако е развален само винта, търсиш нов винт. Почти винаги обаче проблема е в повреден резбови отвор. Ако повредата е незначителна, пренарязване на резбата с метчик М7 ще помогне, макар и такъв метчик да се намира трудно. При по- сериозна повреда препоръчвам използването на резбова втулка тип 302, има М7 такава, а има голяма вероятност работа да свърши и само осигурител на резби средна якост, например Loctite 243. Навсякъде по-горе иде реч за ремонт на глух резбови отвор, евентуално повредения в случая би следвало да е именно такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 21 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2022 Проблема е, че отвора е пластмаса и винта е като за дърво с много едра резба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 21 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2022 Тогава първо пробвай със самонарезен винт М8 и същата дължина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 24 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2022 За информация все пак опря до смяна на корпуса на термостата и тръбата до водната помпа както посъветва kenwood2. Ако на някой му трябва такава част мога да му я подаря. Изпуснала е една от резбите които крепят капака на термостата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
