batpets Публикувано 15 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2022 Здравейте, оня ден сменях бензинова помпа и явно новата прави прилично налягане. В резултат маркуча, който подава гориво към инжекторната рейка протече. Оказа се че си тече доволно. Въпросът ми е продава ли се като отделна част, тъй като не го намерих из онлайн магазините. Излиза само маркуч за излишното гориво. Прилагам снимка и видео https://www.veed.io/view/ba48a664-e766-4063-996c-97dcc5517df4?sharingWidget=true Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olimpiya Публикувано 17 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2022 Намери си фитинг с резбата за рейката и от другата страна да е за маркуч с скоба и си сложи нов маркуч. Другия вариант е да намериш фитинг като твоя и някъде да ти "кримпнат" маркуч на него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2022 А най-лесно става, като се махне пресовката на оригиналната гайка, отдолу си лъсва прекрасен оригиналдъ щуцер, полвин метар нов горивен маркуч, три качествени скоби и си в джаза, тоя филм е гледан мелеони пати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batpets Публикувано 19 Септември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2022 За момента сложих друг такъв от морга. Като цяло все още не успявам да запаля сутрин от първия път, така че ще огледам за други течове или евентуално регулатора на налягането, който е до рейката. Но там спомените ми са че при проблем палеше и гаснеше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
