Joro97 Публикувано 29 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2022 Колеги някой знае ли къде се намира кода на мотора на ауди а3 asz 2002г 130hp налага ми се да правя пререгистрация а немога да го видя притесняваме да не е заличен защото няма да мога да мина кат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 29 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2022 Там където е и на останалите 1.9 моторетки - на блока, там където се съединява със скоростната кутия, в близост до отвора за инспекция на кутията. Пада се малко зад и отдясно на корпуса на масления филтър. Може да е замърсен мотора или да има повърхностна ръжда/корозия. В такъв случай с една телена четка почистваш до пълна видимост. Успех пред КАТ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 5 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2022 Много трудно се вижда , както колегата каза трябва да почистиш , аз мислех че и моя го няма докато не почистих малко и тогава се показа Точно където се съединияват скоростната кутия и блока зад масления охладител ( трябва да откачиш буксата за да видиш по-добре)Това е от 1.8 125кс бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
