BB22 Публикувано 30 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2022 Здравейте, не откривам никъде такъв проблем. Като подам газ над 2000 оборота и парното почва да бучи. Колкото повече газ давам толкова по-силно се чува. Някой ако е имал същия проблем и може да помогне ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2022 да не е турбото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BB22 Публикувано 1 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2022 Не е турбото, него го чувам отделно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veslav Публикувано 1 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2022 (Редактирано) Здравей, виж дали има разлика когато е включен и изключен климатика(компресора), ако звука изчезва при изключен компресор, значи проблема е в компресора и по-точно в съединителя на компресора доколкото разбрах от друга тема, друг възможен проблем е пистов ремък с ролки и по-точно обтегача(не знам дали е един) на ремъка Редактирано 1 Октомври 2022 от veslav Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
