bobata Публикувано 19 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2022 Здравейте, Имам Ауди 90 2,3л 136 к.с 5 цилиндъра, 1991 г. Уреда за показание на температурата на двигателя, вдига стрелката отведнъж и когато си иска пада отведъж до нулата. Въпроса ми е дали някой знае къде е монтиран този датчик за температурата? Знам, че те са 2 датчика, другия който е на лесно място го смених. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 19 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2022 Четери пиновия е за таблото, на фланеца на главата е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobata Публикувано 19 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2022 Браво, много бързо ми отговорихте, благодаря! А може ли да се смени, като се вдигне само капака на двигателя или трябва канал или да се вдига колата? Горе доле къде се намира тоя фланец? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 19 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2022 Горе е, не трябва канал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobata Публикувано 19 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2022 Благодаря много, приятна вечер, жив и здрав! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 20 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2022 Наистина този проблем най-често се дължи на неизправен температурен датчик, но може да е и отчитащия уред на таблото, а и окабеляването. Считам за по-целесъобразно първо да се диагностицира къде е проблема и чак тогава да се сменя или ремонтира нещото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobata Публикувано 20 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2022 Да, така е, благодаря! Но все пак мисля да го сменя, защото не е сменяван откакто е произведена колата (1991 г.). Другия датчик за температурата го смених, беше ръждясал доста. Той е на лесно място където отива горния маркуч от радиатора и е двупинов. А този за таблото го търсих на фланеца на главата и нещо не мога да го открия. Има там един датчик но от него излиза едножилов кабел (със само една жичка). Някой може ли да ми разкаже по подробно къде се намира, колко пинов е и как изглежда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 20 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2022 Под този който казваш че си сменил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 20 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2022 (Редактирано) Преди 1 час, bobata написа: Но все пак мисля да го сменя, защото не е сменяван откакто е произведена колата (1991 г.). Скромното ми мнение е, че с този датчик (а и въобще с датчиците) едва ли това е най-разумния подход. Имам предвид, че никой не може да предвиди кога ще се развали един датчик - може и след 5 минути да е, но може и след повече от 50 години например. От друга страна специално този е сравнително евтин, така че ако имаш излишни пари - защо не? Редактирано 20 Октомври 2022 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 20 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2022 То трябва да се премери тук там. Може и в таблото да е проблема ,често се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobata Публикувано 20 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2022 (Редактирано) Страхотен си, е не се сетих точно там да погледна! Много благодаря отново, за снимката и изчерпателната информация! Да ще прегледам. Редактирано 20 Октомври 2022 от bobata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 20 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2022 Обърни внимание на буксата на датчика.....здрава почти не съм виждал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobata Публикувано 20 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2022 ОК, ще прегледам, благодаря! Дано да е здрава! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
