Vasko_0503 Публикувано 2 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2022 (Редактирано) Помощ колеги! При скорост над 50км/ч се чува се отдясно нещо подобно на стържене или чукане. Възможно ли е да е полуоска? Благодаря предварително! Редактирано 2 Декември 2022 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2022 Може и да е лагер на главината - в завой променя ли се шума? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasko_0503 Публикувано 2 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2022 Шумът е като удряне. Удар интервал удар, но при ускоряване интервала намаля. преди 16 минути, VBI написа: Може и да е лагер на главината - в завой променя ли се шума? Не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 2 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2022 Ако е от страната на ауспуха може да е запекла греста на карето вътрешното и съчмите да се движат трудно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasko_0503 Публикувано 25 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2022 Благодаря ви колеги! Оказа се спирачния апарат. Водачите са се прецакали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasko_0503 Публикувано 7 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2023 Колеги майстора каза че е от водачите на спирачния апарат и че може да се кара така. Нямало смисъл да се сменят. Аз въпреки това си ги смених но проблема пак си остана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
