TheR Публикувано 1 Март 2023 Доклад Share Публикувано 1 Март 2023 Здравейте приятели на скоро купих едно ауди а3 фейслифт 2001г. 1.6 двигател стана така че почнаха да не влизат първа и втора скорост и отделяше на високо реших че съединителя е за смяна смених го със люк обаче стана по зле втората скорост почна да си влиза но първата взе да влиза малко като задната трябва да натиснеш на долу за да влезе и понякога така се вкарва задна и не можеш да разбереш коя си вкарал някой да има идея на какво се дължи това ще съм ви благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Siciliqneca Публикувано 2 Март 2023 Доклад Share Публикувано 2 Март 2023 Ти само феродото ли си сменил на съединителя или пълен комплект(феродо,притискател,лагер...) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TheR Публикувано 5 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2023 Пълен комплект съединител Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 14 Март 2023 Доклад Share Публикувано 14 Март 2023 Колега, а като ти сменяха съединителя, дали погледнаха нещото подобно на полумесец, над скоростната ти кутия където влизат жилата от скоростния лост. Не знам дали се изразих правилно, но там има едни пластмасови водачи или както се казват. Сменял съм на Голф 1.6 и мисля че там ти е проблема, защото се чупят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
