Драма със заключване
Str.AhiL
Здравейте колеги . Имам един много странен проблем с една наскоро купена 4ф-ка . Преди да пиша тук ,изчетох всичко възможно в нета и нищо...
 Та да обясня за какво става въпрос ,пък някой ако има идеи къде да ровя .....
 Значи колата е 2005 год с кейлес. Проблема е ,че не се заключва . Всичко друго си работи.Отключването работи от бутоните на ключа и от сензорите на кейлеса ,обаче заключването не . Единствения начин да я заключа е с ключа в ключалката .
 Забелязах ,че когато я запаля и после загася посредством старт бутона и започва да ми пищи едно съобщение на фиса,което гласи " Включете на P , иначе колата може да потегли и колата няма да се заключи ,ако не е на Р "- също не заключва и волана. Когато паля и гася с ключа , това съобщение не ми излиза и ми заключва волана ,но колата - не .....
 До тук съм сменил батерий на ключовете и влизах във всички модули на колата , за да видя на живи данни където има позицията на селектора и навсякъде отчита коректно .... Няма записани грешки ....
  Вече не знам къде да търся .....
Само предположение.... Провери дали не е насадена екстра и да трябва кодировка. По VIN тук във форума или нещо из нета да се видят екстрите.
Изпратено от моят M2101K9G с помощта на Tapatalk
когато си на P, а ти изпише, че не си, леко размърдай лоста напред-назад, без да го местиш от позиция P.
Ако съобщението изчезне, ще заключи. Това ще означава, че имаш проблем при селектора и микроключетата там, които следят позицията. Ако не си на P е нормално да не ти дава да я заключиш от дистанционното.
ivanparvan - заводска си е , проверъл съм ....
OvivO - това го четох из чуждите форуми , но не работи при мен ... Как ли не го ръчках , не и не .... А на живи данни си е на паркинг ....
В AudiWorld пишат и проба с препрограмиране на ключа. Обучение наново един вид. Интересен проблем. Гадая само но не пречи да пробваш.
не мисля, че е от обучаване на ключа, нали отключва.
Виж живи данни и другите неща в Access and Auth module - J415, J305 модулчетата и как се променят
Подобно поведение имах с мокрен ключ. Платката на дистанционното беше тръгнала да корозира и работеше само отключването.
p.s. но на ц5. не знам дали тук може да се получи същото.
Редактирано от nicoldy
Според мен не е от ключа , понеже и с двата ключа е еднакво , а и кейлеса не иска да заключва ... Според мен проблема е свързан с това ,че някъде , нещо не вижда че колата е на паркинг ... Ама кое точно и защо ....
Ами аз точно с палене и отключване нямам никакви проблеми ....
 Днес благодарение на колегата OvivO , установих че в живи данни в модул Access/Start Authorization 129 канал полето е Gear P . При колегата когато отпусне спирачката ставаше в статус активен , а при мен винаги стои неактивен . Така стигнахме до заключение ,че може да е от микретата в селектора ....
Редактирано от Str.AhiL
Така , за да приключим темата ,а и на някой друг може да е полезно... Та оказа се ,че наистина пластинката на едно от микретата ,беше застанала настрани и не затваряше . След като я наместих и сглобих всичко , вече работи както трябва . Та, моята драма от 3 месеца приключи за 30 мин , след като имах насока от колегата OvivO , за което съм му супер благодарен .
  • 8 months later...
На 8.05.2023 г. at 10:23, Str.AhiL написа:
Колега помагай
Къде по точно се намират тези микрета
