VCDS канал 23 - 1.9 TDI PD - понякога изпушва бял дим при потегляне
ilieff
Здравейте,
някой може ли да обясни за какво точно са тези показатели и каква е нормата?
След смяна на дюза с "рециклирана" в 13-ти канал са перфектни стойности, но на 23-ти показва от -80 до -110 (в движение), докато другите са между -10 и 30 (пак в движение).
Симптоматиката е: от време на време при потегляне изпушва бял дим със силна миризма на суров дизел.
Edited by ilieff
Показва времето на сработване на електромагнитния клапан на инжектора.За нови стойности около  0 , с пробег  около 50/60  , за ремонт  към и над 100  стойности.  При -100 на един инжектор най вероятно пропуск на газове  от към цилиндъра . Може да се провери обратното гориво за наличие на газове.
Благодаря за отговора. Всички уплътнения на дюзата със сигурност бяха чисто нови.
Преди 2 часа, audi+ написа:
Т.е. карам 20-30мин докато загрее и докато работи двг отварям капачката на резервоара да следя за изгорели газове?
Edited by ilieff
Мерси - направихме въпросния тест - няма пропуски.
Почнах да се съмнявам за полузапушени разпръсквачи.
Ако някой има други идеи моля да сподели.
Точно така - проблема е след смяна на четвъртата дюза, която е сменена с "рециклирана" такава. Нарочно слагам кавичките, тъй като на външен вид изглежда рециклирана - всички уплътнения бяха нови, но не съм сигурен дали няма нещо скрито (като например частично запушен разпръсквач).
На загрял двигател в 13 канал всички дюзи са 0.0Х показатели, а на студен само въпросната нова дюза е с -2 (като позагрее отива към 0).
Да - дори ги накарах да сменят болтовете на всички дюзи в сервиза.
Силно се надявам с времето нещата да се оправят и тези показатели да са така от “стоене” (извън двг) на новата дюза.
Edited by ilieff
За всеки случай измерихме и компресия - малко под 27 бара за втори цилиндър (и 4-те бяха долу-горе едни и същи показания).
Ще му сложа една добавка за почистване на дюзи и да се надяваме, че ще се пооправи.
Още веднъж благодаря за отговорите.
Само да добавя пределни стойности  на 23-ти са от -127 до +127   над тях компютъра записва грешки и силно тресе мотора на високи обороти.
