AudiQ5Sline Публикувано 30 Май 2023 Доклад Share Публикувано 30 Май 2023 Здравейте, Автомобилът е Ауди Q5 sline 3.0 245 hp, оборудвана със седем степенна автоматична скоростна кутия. Наскоро забелязах, механично тракане/чукане идващо от предната част на колата. В сервиза казаха, че тракането, идва от кутията и трябва да се провери от специалист. Интересното е, че се появява при студен мотор, след като загрее изчезва. Също така не винаги при студен мотор се наблюдава проблема. Не знам на какво може да се дължи. За съжаление не мога да споделя клипа, поради ограничение за големина на файла. Чукането е неравномерно и се забелязва само на P. Има ли някой с подобни проблеми и как сте ги решили. Също така, контакти на специалисти по скоростни кутии ще са много полезни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 5 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2023 Скоро ли я купи колата? Тези в сервиза какво могат? Щом е сервиз се предполага, че са специалисти... Или само чуват звуци? Аз бих я карал само загряла и на есен я продавам... И другия път първо се чете, после се пита купува... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaraboy Публикувано 6 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2023 Здравей колега, Така както го описваш съм почти сигурен че е маховик. Като чуваш тракането включи колата на D(на място) и шума ще изчезне, като я върнеш на P или N ще почне пак да шуми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiQ5Sline Публикувано 17 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2023 (Редактирано) Случаят е разрешен, като маховика беше сменен. Поздрави и благодаря за коментарите! Редактирано 17 Юли 2023 от AudiQ5Sline Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
