Клапи парно
Здравейте колеги и предварително се извинявам, ако е неправилно публикувана темата.
Моля ви кажете ми как ръчно да спра клапата за топлото, защото сме с дете на 2 годинки а в тая кола е сауна и не иска да духа дори през духалките за студено
Публикувано (Редактирано)
Как да стигна до тази клапа
Как да стигна до нея да я завъртя някак само на студено
Това намерих под жабката, пуснах климатроника, но нито една от двете не помръдва, сега какво следва
Затворих клапата ръчно, сега духа студено - въздуха от вън, а самия климатроник показва на модула, че работи, но студено няма.
Клапата под кората на шофьорската седалка само не знам какво точно прави, да не би от нея да е проблема?
Иначе моторчето за топло-студено (бялата клапа), свалих го и работи, но като започна да ограя с градусите на климатроника (на модула) задавам му студено - то все се движи само в едната посока и не реагира и затваря клапата на топло
Да не би да имаш проблем с управлението на климатроника, къде под шофьорската седалка има клапа???
Редактирано от FEN_NA_TDI
Не под седалката ами под кората от страната на шофорската седалка. Над педала за газта, един колега беше пуснал снимки в групата и освен тези две клапи имаше една червена точно там.
Или са само тези двете клапи, не знам и за това питам.
А ако е управлението на климатроника оправя ли се този модул
Имаш само една клапа за топло/студено съответно с едно моторче, което ти си казал, че е бяло. Всички останали са за въздуховодите. Червеното моторче е за горе/долу, синьото за централните клапи, а черното за циркулация в купето. Цветовете могат да не съответстват по този начин с някои години, но са така по принцип.
Съветът ми е да намериш друг модул за теста ако си сигурен, че моторите работят. Ако не, махай моторчето и оставяй на студено докато намери време и ресурс за оправяне на проблема. Духането на студено от компресора обаче няма нищо общо с клапите щом си отворил студената.
Преди 2 часа, aleksandyr_manolov написа:
Разглобяваш го, стигащ до платката и ПРЕЗАПОЯВАШ ВСИЧКИ видими спойки, БЕЗ изключение.
Благодаря Ви много за отговорите, сега се прибирам от работа и го започвам.
Ще имам да черпя 😀
Аз го играх този филм с клапите прези години, но моята кола е стара и клапите се управляват само ръчно - чрез жила. Иначе се беше издухал дунапренът на клапите. И се хванах и ги "тапицирах" с авиационен дурал 0,3 мм...:hilezh: Четири дни махалата научи всички възможни каруцарски и хамалски псувни, защото работих на паркинга пред блока, но вече парното работи, като змей...:hilezh:
