Тони Николов Публикувано 14 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2023 (Редактирано) Здравейте… от една седмица насам имам едно леко почукване някъде отдолу и сякаш е отпред… почукването се появява при паркиране, ако натисна по-рязко спирачката или от място, като тръгвам без газ или с леко газ. Но не всеки път… понякога само. Автомобилът е автоматик с-троник. Сменявах неотдавна дискове и накладки, но какво да е от тях да идва. Появими се, като преди това извънградско няколко пътувания я пришпорвах доста… но какво пък и тук да е… карета не тракат… не знам от раздатката, дали може да идва… ще я закарам в сервиз, но ще по-нататък, защото сега много пътувам… Ще съм благодарен, ако изразите мнение Редактирано 14 Юни 2023 от Тони Николов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 14 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2023 Аз имам същия проблем. Не всеки път. Главно като маневрирам и като давам назад. Търся го още от къде е. За сега или от кутията или каре мисля че е. Ако се намери откъде е ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jkolev0305 Публикувано 14 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2023 Погледни си външните карета. Те могат да почукват, както и шарнири и биалетки.Изпратено от моят ONEPLUS A6013 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sers Публикувано 5 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2023 Имах такова почукване, оказаха се носачите, долния крив. Но смених всички защото един по един се предават през 10 хил км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
