krasihp Публикувано 23 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2023 При потегляне и като стигне 40км/ч , се чува едно При потегляне и като стигне 40км/ч , се чува едно прещракване и това е само първият път след запалване. Ако спра и потегля отново, вече го няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 23 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2023 Откъде се чува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 23 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2023 Това е теста на ABS/ESP-то ... прави такъв при първоначално потегляне и достигане на определена скорост, и аз в началото му се чудех: There are a couple of TSB's that address this question. The most relevant sounding is #2047919/2, which dates from July 2017 and states no repairs are necessary: "The ABS/ESP system performs a short self-check during which all valves of the hydraulic unit are operated at the same time and the return pump runs briefly. This functionality ensures the pre-load of the ABS pump and the readiness of the Pre-Sense System if required. The self-check is necessary for a correct operation of the ABS/ESP system. The resulting noises are unavoidable. Individually the volume of this self-check can be perceived differently. This depends on various factors such as the general noise level in the vehicle, driving conditions, and etc. Therefore, the volume of this self-check may be perceived differently from vehicle to vehicle." It's pretty prominent in mine as a short clatter and invariably happens at the first acceleration through 25 mph after a cold start. There is also another bulletin that describes clicking noises at less than 10 mph from the brakes, for which replacement of the front brake pads is necessary but limited to quattro models. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasihp Публикувано 29 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2023 Благодаря, значи да разбирам,че е нормално ? Усеща се и леко на педала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 29 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2023 Да, напълно е нормално... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 30 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2023 За това бях ходил на сервиз и така и не ми казаха какво е. Аз усещам на педала почукване, не чувам нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasihp Публикувано 1 Август 2023 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2023 Да, така е и при мен. Някой знае ли дали може да се изключи, че е дразнещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
